Hallo zusammen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen 1600er MB Trac gekauft.
Nun habe ich ihn heute beim Tüv vorgestellt,und der sagte das die Handbremse zu wenig zieht.So wie es aussieht sind die Federspeicher ziemlich neu.
Nun meine Frage:
Wo und wie kann man da was einstellen?
Die Fussbremse zieht sehr gut.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hallo, wenn die Fußbremse von den Bremswerten in Ordnung ist, sollte die Handbremse auch ausreichend Bremskraft haben. Man kann die Federspeicher grundeinstellen, daran sollte es aber nicht liegen, da es m.E. nicht so viel ausmacht.
Wenn auch die Betirebsbremse etwas schlapp ist: Beläge wechseln, Trommeln ausdrehen. Es gibt allerdings nicht mehr alle Übermaßbeläge und auch keine Trommeln mehr bei Mercedes.
Grüsse Marcus
danke für die schnelle Antwort.
Also aufn Prüfstand hat er nicht geprüft,nur bei Fahrt.
Und er sagte die Fussbremse bremst gut,aber wenn man die Handbremse anzieht,denn kann man noch anfahren,und das sollte ja eigentlich nicht sein.
Es dauert auch lange bis die Handbremse überhaupt anfängt zu fassen.
Ich hoffe das es nichts teueres wird.
Hallo, bei der Fahrt bremst du bestimmt zu 70-80% vorn (wegen der Achslast, der Federung vorn und der Bremsverzögerung geht praktisch die ganze Last auf die Vorderachse, hinten kannst du das nicht beurteilen. Grüsse Marcus
Hallo MB 1600
Richtiger Name wäre besser, allein von der Anrede her. Bei der Feststellbremse
kann man eine Grundeinstellung machen. Dazu muß das vordere Verkleidungs-
blech abmontiert werden. Dann sieht man schon meist das die Bremsbacken
relativ viel Lüftspiel haben. Oberhalb des Planetengetriebe ist eine Quersterbe
mit einem 13er Schraubenkopf, hier wird die Grundeinstellung vorgenommen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast hebt das Rad hoch so das es sich drehen
lässt, dann die Einstellschraube solange herausdrehen bist das Rad blockiert.
Anschließend wieder lösen bist das Rad wieder frei dreht. Die Einstellschraube
befindet sich wie beschrieben über dem Planetengetriebe unterhalb des Radbrems-
zylinders. Notfalls mit einer Handlampe etwas suchen. An den Federspeichern
kann man eigendlich nichts einstellen, das bewirkt gar nichts wenn die Brems-
backen zuviel Lüftspiel haben. Das ganze ist in ca. 10 min. passiert.
Gruss Matthias
