Normale Version: Probleme mit der Lenkung und der Kraftstoffanlage im MBtrac 1600 turbo
Hallo Trac`ler,
meine Nachbar hat folgendes Problem mit seinem Mb Trac 1600:
1.Lenkung ohne Anschlag, Räder gehen nach rechts und links nur wenn sie voll eingeschlagen sind kann man das Lenkrad langsam weiterdrehen. Pumpe neu nicht besser.
2. Motorölstand füllt sich langsam mit Diesel. Ca. 5Std arbeit 2l Diesel.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke Gruss Thomas
das Verhalten der Lenkung würde ich als normal bezeichnen. Wenn du die Lenkung auf Anschlag drehst, dann fließt das Öl über das Überdruckventil am Servostaten zurück in den Tank. Deswegen kannst du das Lenkrad noch langsam weiter drehen, ansonsten würde der Servostat kaputt gehen. Man hört das Überdruckventil deutlich pfeifen.
Überprüfe mal alle Einspritzleitungen und die Diesel Rücklaufleitung. Irgendwo muss ein Leck sein. Die Ölverdünnung ist ja enorm. Was machst du momentan als Gegenmaßnahme? Ablassen?
Es besteht auf alle Fälle die Gefahr eines Motorschadens wegen Ölverdünnung oder zu hohem Ölstand.
Bitte formuliere deinen nächsten Beitrag in kompletten deutschen Sätzen.
Danke
HI
Es kann auch sein , das die einspritzpumpe innerlich undicht ist und der diesel im "bereich der stirnräder" aus der pumpe in den motor läuft.
mfg michael
