09.10.2010, 19:40
ich habe folgendes Problem. Seit Gestern habe ich wie aus heiterem Himmel eine Kühlwassertemp. von 100°C, davon kommt er auch nicht runter wenn er fährt.
Die Tage zuvor hat er beim Mähen und Schwadern 85°C gehabt, also so wie es sein soll.
Habe jetzt schon das Thermostat und die Wapu getauscht, Kühler durchgespült und gereinigt (lässt Wasser durch), also alles gemacht.
Der untere, dicke Schlauch vom Kühler bleibt eiskalt, der obere ist dagegen sehr heiß.
Der Temp. Geber ist ebenfalls erneuert und hat den richtigen Widerstandwert bei 100°, also auch kein Elektrikfehler. Was könnte hier der Fehler sein?
Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
