Hat jemand eine Erklärung, Zeichnung auf der man sieht bei welcher Hebelstellung was Eingestellt ist. Also Voll halb leer bei einen Handbetätigtenventil.
mfg Tobias
Hallo, was ist ein anhängerbremskraftventil? Anhängersteuer- oder Anhängerbremsventil? Grüsse Marcus
Hallo Tobias,
du meinst das Ventil am Anhänger, um die Bremskraft passend für die Beladung einzusellen (wenn kein ALB verbaut ist).
Wenn du von Vorn auf den Hebel schaust ist 6 Uhr(unten) lösen, 3 Uhr Leer, 12 Uhr Halb und 9 Uhr Voll. Merkst ja auch wenn du (bei Handbremse geschlossen) den Hebel im Uhrzeigersinn drehst entweicht Luft (aus den Bremszylindern) und du schaltes du die Bremskraft zurück, bei Drehen gegen die Uhr ströhmt Luft nach und die Bremszylinder fahren etwas weiter aus.
