Normale Version: Keine Luft in der Kabine bei den Nebenverbrauchern
habe zu diesem Thema schon einmal die Suchfunktion benutzt. Habe denn auch mal das Ventil am Kessel überprüft doch da scheint alles in Ordnung zu sein. Die Membran ist nicht beschädigt!
Das Problem ist folgendes:
Heute morgen hab ich unsern 800er Trac angestellt, dabei ist mir schon aufgefallen das der gelbe Zeiger von der Druckluft ziemlich schnell nach oben ging (Wasser ist keins in den Behälten die wurden regelmäßig kontrolliert), der orange dagegen bleib lange Zeit bei 0 bar stehen. Nach einiger Zeit ging auch er nach oben. Soweit so gut, Zapfwellenkupplung, Kupplung und Allrad gingen auch.
Dann stand er einige Zeit (ca. 40 min), der gelbe Zeiger viel dabei wieder auf 0 bar zurück, der orange blieb bei ca. 6 bar stehen.
Also wieder angestellt und aufpumpen lassen. Schließlich hatte er wieder vollen Druck. Doch seit dem gehen die "Nebenverbraucher" nicht mehr.
War jetzt ein Tag schonmal. Beim ersten aufpumpen klappt noch alles, fällt der Druck und ich pumpe ihn beim nächsten Starten wieder auf, geht nichts mehr.
Woran könnte das liegen?
Hoffe mir kann jemand helfen,
Gruß Renè
Keiner eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Muss am Wochenende mal das Anhängersteuerventil auseinander nehmen, da drückt er nämlich Luft unten raus. Dann ist hoffentlich das Problem mit dem Luftverlust behoben. Muss man dabei auf etwas achten?
Schönen Abend noch
Renè
