Normale Version: Unterlenkerschnellfanghaken bei doppelwirkender Hydraulik
ich habe die Heckhydraulik beim MB- Trac auf doppelwirkend umgebaut, um die Seilwinde im Wald in den Boden drücken zu können und als Abstützung für den Kranaufbau.
Jetzt überlege ich ob ich die Unterlenker auf Schnellfanghaken umbauen soll oder nicht.
Hat jemand Erfahrungen wie die auf Druck reagieren? Bzw. was die aushalten?
Matthias
hallo,
hilft dir das?
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=18384&highlight=cbm+fanghaken
mfg Christoph
Danke, das hilft mir schonmal etwas weiter!
Matthias
Hallo Mattias,
kannst du mir berichten wie du die Zylinder umgebaut hast?
Bilder wären auch schön.
Gruß Georg
Hi Georg,
ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein zweites doppelwirkendes Steuergerät verbaut und habe je ein 3-Wege Kugelhahn verbaut zum umstellen zwischen der alten Regelhydraulik und dem neuen Steuergerät. Die Zylinder sind ja schon doppelwirkend verbaut. Man muss natürlich noch den alten kurzen Schlauch an der Leitung vom Zylinder der bis jetzt nur als Rücklaufschlauch gedient hat und mit 2 Schellen befestigt war durch einen Hochdruckschlauch ersetzen.
Ich werde morgen mal ein paar Bilder machen.
Matthias
