Normale Version: Keilriemen zwischen Wasserpumpe und Lichtmaschine fluchtet nicht im MBtrac 900 turbo?
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute an meinem 900er BJ90 die Keilriemen mal überprüft habe, ist mir aufgefallen, daß der Keilriemen von der Lima zur Wapu nicht genau fluchtet. Anscheinend ist das schon länger so (Keilriemen hat schon einen Grat auf der linken Seite). Die Lichtmaschine scheint eine Orginale zu sein. Wapu ist schon eine andere drin.
So wie mir das aussieht, fluchtet die Wapu zur Riemschenscheibe auf der Kurbelwelle und die Lichtmaschine zur Kurbelwelle auch. Irgendwie kommt mir es so vor, als ob die Lima schief drin hängt.
Woran könnte das liegen bzw. ist das normal? Würdet Ihr das so lassen (Abweichungen beim Riementrieb sind ja bekanntlich erlaubt)?
Gruß und schon mal Danke für eure Hilfe
Heinz
Kenn ich, hat mein 900er bj 82 auch. Aber dafür gibts ja den keilriemen. Cool
Ne keine Ahnung, aber bei mir war die Lima locker, da war der riemen noch schiefer. Nach dem festziehen wars besser.
Den rest ignoriere ich einfach....Rolleyes
Hallo Michel,
na dann scheint´s kein Einzelfall zu sein. Werde es dann auch so lassen und mir einen Riemen auf Reserve legen.
Heinz
Hallo Heinz,
schau mal, ob die Gummi - Metallbuchse am Schwenklager an der Lima verschlissen bzw. ausgeschlagen ist.
Gruß,
Jochen
Hallo Jochen,
Buchsen sind in der Halterung für die LIMA, nicht in der LIMA selbst.
Haben zwar Spiel, jedoch so wie ich das sehe, nicht so viel, daß dies die (Haupt)-Ursache wäre.
Heinz
