31.03.2014, 22:54
01.04.2014, 07:33
Hallo hinten muss die Steckachse ausgebaut werden und dann wird mit einem Spezialschlüssel die Nutmutter weiter angezogen ohne den Schlüssel geht es nicht gruss Joe
01.04.2014, 09:09
Wie geht man am besten bei dem Ausbau der Steckachse vor? Danke für die Antwort!
01.04.2014, 21:02
Hallo Rupert,
"Innere Nutmutter mit 300Nm festziehen,bis Radnabe ganz hinten sitzt.Hierbei Radnabe mehrmals drehen.Danach Nutmutter 1/4 Umdrehung lösen und Sicherungsblech aufsetzen.Äußere Nutmutter aufschrauben und mit 500Nm festziehen."
"Meßuhr mit Meßuhrhalter an Radnabe befestigen"
"Radnabe einige male durchdrehen und Radlagerspiel messen.Zulässiges Radlagerspiel 0,01...0,02mm"
"Hinweis
as Spiel kann nach dem Abschrauben der äußeren Nutmutter durch lösen bzw. anziehen der inneren Nutmutter verändert werden.Die ser Vorgang ist so lange zu wiederholen,bis das zul. Radlagerspiel erreicht ist."
Ich hoffe das ist es was du suchst für den 442/443.
"Hinweis
01.04.2014, 22:51
Danke
Habe mir das ganze noch nicht so genau angeschaut
. Wie ist es besser geht es mir Rädern oder müssen die ab? Und muss ich das von Seiten der Bremstrommel machen oder das Planetengetriebe dafür ganz Öffnen? Kann ich Spiel durch Aufbocken und wackeln am Rad feststellen quasi wie am Auto? Tut mir leid auch wenn ich schon einiges gemacht habe, dass ist mal absolut neu für mich!
Nehmt es mir bitte nicht Übel...
