hallo,
folgendes Problem, wenn ich bei diesen warmen Temperaturen wie die tage längere strecken fahre, drückt es mir öl aus dem antriebswellenflansch. bei Kurzstrecken oder langsamer fahrt scheint der Druckaufbau im diff nicht zum Problem zu werden.
wie und wo wird denn die HA am differential entlüftet?
Gruß alex
keiner eine Idee?
gruss alex
möchte das Thema nochmal aufgreifen... keiner da der sich damit auskennt?
gruß alex
Auskennen leider auch nicht, aber mir ist die letzen Tage/Wochen das selbe aufgefallen, hab mich aber noch nicht näher drum gekümmert.
eig. muss ja die Achse 3 Entlüftungen haben ?? Vorgelege und Diff
Nobend Zusammen,
an meinem 700er S Bj 1982 Mittelschalter das Differenzial wird eingeschaltet sobald das Ventil dafür betätigt wird strömt Luft in die Hinterachse dadurch die Luft in der Achse wird ein art Feder betätigt die das Differenzial einschaltet. Die Lufteinspeißung für die Feder in der Hinterachse befindet sich wenn man von vorne draufschaut links. Die Entlüftung für die Achse bzw Differenzial ist wenn man von vorne draufschaut rechts oben auf der Achse so eine,, Art Messing Deckel mit Feder,,[
attachment=29139][
attachment=29140] für die Vorderachse befindet sich die Entlüftungseinrichtung hinter der Ölwanne halt auf der Achse^^ ich versuch mal das original Verkaufsprosekt zu organisieren dort ist dies wunderbar abgebildet wie Allrad und Differenzial belüftet und entlüftet werden ( Kann aber etwas dauern ) Kannst eventuell ein Foto machen wo es dir Öl rausdruckt? oder dein Porblem genauer beschreiben?
nu ja, vom Prinzip her ganz einfach, bei längeren strecken baut das HA Differential druck auf, der durch die Entlüftung nicht entweichen kann. dann drückt es das öl zum anschlussflansch des Kardan raus, der es dann durch die Drehbewegung ringsum verteilt. stell ich den trac ab, tropfen einige trofen nach, bis der druck eben weg ist...
nur konnte ich eben die Entlüftung nicht finden...
gruss alex
Servus Alex
was lange währt wird endlich war :-D ich habe jetzt das Bild wie das Differenzial funktioniert und wie die Entlüftung stattfindet
Siehe Bild
hallo,
du hast das bild nicht zufällig in grösserer ausführung? man kann leider keine details erkennen.
gruss alex
