Hallo Leute,
verkaufe einen Auspufftopf mit Regenklappe(nicht auf dem Foto).
Zwei kleine Löcher müßten geschweißt werden.
Für große BR bis Bj. 86.
100 € VB
Gruß Friedrich
Vielleicht eine blöde Frage, aber wass hat sich an der Gr. Baureihe ab '86 geändert dass diesen Auspuff dann nicht mehr passt? Durchmesser?
Und welchen Auspuffrohr hast du dann jetzt drauf? Edelstahl oder Normalen? Hast du vielleicht ein Bild davon?
Danke und gruss, Berend
Hallo Berend,
hier mit Regenklappe ist der Topf für die große BR bis 86,
der andere mit Krümmung ist für die große BR ab 87.
Gruß Friedrich
Danke Friedrich,
Aber es doch nicht nur den aussenlichen Form die entschiedend ist?
Meinen 1300 ist Bj. 84 und seinen Auspuff hat eine Krümmung und ich weiss zB. dass @Hartmut seinen 1500 einen rechten Auspuff hat mit Regenkappe. Sind also einen 1300 und 1500 auch nicht gleich:? Obwohl beiden Baujahr 1980-1987 sind!:
Auf deinem Bild hat gerade der 1400 auch einen rechten Auspuff mit Regenkappe oder? Und einen 1400 ist doch ab Bj. '87, also die neue Baureihe !!!
Es gibt bestimmt mehrere Unterschiede oder?
Hilfe !!!!
Gruss, Berend
ohwei Berend, jetzt hast du aber das blanke Chaos drin...
Friedrich hat schon recht, ab Werk waren vor Bj. 1987 die emailierten Schalldämpfer montiert (wie in seinem Angebot), also die geraden mit Regenklappe.
Nach 1987 waren es dann die normalen lackierten Blechschalldämpfer mit Bogen.
Deiner am 1300 ist somit (optisch gesehen) nicht original.
Es gibt schon ein paar Bauliche Unterschiede beim Schalldämpfer zwischen dem Emailierten und dem späten Blechauspuff, aber beide erfüllen ihren Zweck und beide sind an allen MBtrac 442/443 fahrbar...
Der Emailierte ist spitz gesagt, einfach nur langlebiger.
Friedrich sein 1400 ist nur laut Aufkleber (und vielleicht laut Motorleistung) ein 1400.
Original ist das aber eine 1300 Knicknase.
1400 als Knicknase gibt es ja auch garnicht...
Ok, danke Hartmut!
Sorry, dass mit den Knicknase und 1400 von Friedrich hatte ich übersehen!
Aber es ist also wie ich dachte....beide Sorten Auspuffe passen auf jeden Gr.Baureihe....aber orginal gehören die emaillierten bei denen vor Bj. ' 87 und die lackierten bei denen nach Bj. '87....und es hat also nichts mit durchmesser von die Rohre zu tun....
Und....meinen 1300 braucht dann vielleicht mal was Orginales
Wieder etwas dazu gelernt.....
Gruss, Berend
Danke Hartmut für die Aufklärung und Richtigstellung.
@Berend: den emaillierten gibt's als Nachbau im Granit Oldtimerkatalog.
Gruß Friedrich
