Normale Version: Suche Reifen 520/70R30
Guten Abend,
heute ging bei meinem 1300er ein Pirelli 520/70R30
kaputt ( Karkasse gerissen )
Weiß jetzt noch nicht genau, was ich mache !
Dennoch, hat vielleicht jemand einen oder 2 brauchbare Reifen liegen ? die ich auf die Schnelle erwerben könnte ?
Angebote aus Ober-/ Niederbayern / Schwaben wären am Besten.
Hans
Hab 2 Reifen mit Felgen, ca. 2 bis 2,5 cm Profil. Tel 016092121258
Mfg Franz
Guten Abend,
das ging ja super schnell, mit den Rädern, Dank dem Forum.
Hab´ heute Nachmittag die Räder vom Franz
( Danke nochmal, netter Kontakt ) geholt.
Die werde ich morgen gleich auf der Vorderachse montieren,
Hinten kommen die guten von vorne drauf,
dann kann ich gleich wieder weiterarbeiten.
( in der Winterpause werde ich evtl. komplett umbereifen )
Andere Frage:
Mache ich da was kaputt im Antriebsstrang
( z.B. Differential u.s.w. ) wenn zum Beispiel auf einer Achse
Reifen ( gleiche Größe u. Hersteller ) mit unterschiedlichem Verschleiß
( z.B. eine Seite 30 %, andere 80 % Profil ) montiert werden ?
Differentialsperre wird natürlich nicht eingeschaltet.
Hans
kaputt machen kannst du nichts wenn du die Differentialsperre nicht einschaltest (reifen eine Seite viel Profil, andere wenig), da das Ausgleichsgetriebe vorne/hinten ja die Drehzahlunterschiede ausgleicht.
Allerdings ist es nicht gut mit Allrad zu fahren bei unterschiedlichem Reifenumfang vorne/hinten, da der Trac kein Ausgleichsgetriebe in der Mitte hat um die Drehzahlunterschiede vorne/hinten auszugleichen.
Gruß Peter
Hallo Hans,
nicht das Profil ist ausschlaggebend,-sondern der Abrollumfang.Mess mal nach.
