Servus zusammen
Da die Suchfunktion nichts gebracht hier mal meine Frage.
Welche Rädergrößen gibt es für den Mb trac SS?
Was ist sinnvol ?
Sollten es 20 Zoll oder doch lieber 24 Zoll sein ?
Welche Spurbreiten gibt es?
Gruß Martin
Hallo Martin 14.9 24 macht Sinn aber auch 16.9 24
Es gab aber auch 12.4 28 auf den Tracs mit 6Lochfelge, die 20Zoll Schiebkarrenräder kannst aus meiner Sicht fürs Ackern nicht Gebrauchen wenn du aber nicht gerade jeden Tag Pflügen willst sondern hauptsächlich Transport durchführst gehen sie auch sehr gut. Ich würde aber zu 14.9 24 oder 420 70 24
Oder 480 65 24 tendieren. Bei der Umbereifung aber unbedingt auf die Geschwindigkeit achten. 26 Zoll geht auch ist aber auch das Maximum für die Achse.
Mit 14.9 24 hast du 1600mm Spur(Standard felge) Der Trac kann aber auch 1500-1800mm gut vertragen je nach Felge allerdings auf die Traglast der Achse achten desto breiter die Spur je geringer die Zuladung (Auch wenn sich keiner dran hält) Hoffe die Reifengrößen der Radialreifen passen.
Fahre auf unseren 65/70 mit 6Lochachse 14.9 24 oder 9.5 32 je nach Arbeit.
Hallo Luca
Danke für deine Antwort.
Momentan habe ich die 20 Zoll Räder drauf wobei mir das MPT Profil nicht gefällt und es auch in Wald und Wiese nicht zu gebrauchen ist.
Hab mir gedacht damit der Trac nicht zu hoch wird nehme ich wieder 20 er ( evtl. 405 70 20 oder so.
Bin mir da nicht ganz sicher was auf der 11 x 20 " Felge möglich ist.
Gruß Martin
Hallo Martin,
Ich denke auf der 11x20 Felge ist der 405/70 R20 gängig. Denn haben viele Unimog der Baureihen 406/403/416 verbaut. Auch am 1000 usw. wird der gefahren,
Aber wenn es etwas mehr sein soll fahre den 425 in R20 beim Trac sollten nicht die Probleme mit lenkeinschlag so gravierend auftreten wie am mog.
Viel Spaß bei deiner Entscheidung.
Gruß Alex
Hallo Martin,
der
Michelin 425/75 R 20 148 G TL hat folgende Werte:
Felgenfreigaben: 11, 13, 11SDC, 13SDC
die Breite: 440mm,
der Aussendurchmesser: 1152mm
nachzulesen unter:
XM47-DE.pdf
Der Preis ist halt der Hammer, aber Qualität kostet!
von BKT gibt es den
Multimax 425/75 R 20 der hat folgende Werte:
Felgenfreigaben: 11, 13, 11SDC, 12SDC, 13SDC
die Breite: 421mm,
der Aussendurchmesser: 1146mm
nachzulesen unter:
BKT_Multiuse_PRD_Brochure_GER.pdf
Alle Werte sind heutiger Stand, Mögliche Änderungen vorbehalten.
Meiner Meinung ist der Vorteil dieser Dimmension der Außendurchmesser!! Da bist Du von den Werten in der Nähe von 380/70 R 24. Der Reifen hat einen ca. Außendurchmesser von 1190mm, variiert ein wenig je nach Hersteller! Die eventuelle Korrektur des Lenkeinschlages muss Du anhand der Einpresstiefe der Felge und Reifenbreite selbst kontrollieren
einen guten Rutsch ins neue Jahr
Reinhard
Hallo Martin,
ich habe ja die Felgen von dir vor ein paar Jahren gekauft.Felgendimenssion 13x20.Ich fahre einen 440/65R20 von BKT.
Felgen in dieser größe sind schwer zufinden aber ich hab dir ja geschrieben wie ich meine gemacht habe.
Hallo Jungs
Danke für eure Antworten.
Wenn der 425 Reifen eh mit einer 11 Zoll Felge freigegeben ist würde das ganze gar nicht so teuer.
Mich würde interessieren wie das dann ausschaut ( 425 er auf 11 Zoll).
Werde die nächste Woche mal bei meinem Reifenhändler nachfragen und mir ein Angebot machen lassen.
Gruß Martin
Hallo Martin
Ich fahre auf meinem 700SS einen 405/70R20 von Michelin auf einer 11 Zoll Felge.
Bin sehr zufrieden mit dieser Dimension und der Trac ist nicht so hoch und hat einen guten duchzug mit denn kleineren Rädern.
mfg.
Markus
Hallo Markus
Könntest du bitte mal ein paar Bilder von deinem Trac mit der 20 zoll Bereifung einstellen?
Gruß Martin
