01.04.2022, 20:04
ich bin Eddie und komme aus der nähe von Chemnitz. Ich habe seit April letzten Jahres einen MB Trac 900 Mittelschalter, Baujahr ca. 1981.
Wir sind seit April am restaurieren. Da wir pure Anfänger sind beim Schrauben, konntet ihr uns durch eure Posts schon sehr viel weiterhelfen. Nun stoßen wir leider auf ein Problem, bei dem uns die Bücher nicht behilflich sind und wir im Forum sowie im Internet nichts finden konnten. Wir hoffen das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Wir mussten beim MB eine neue große Hydraulikpumpe sowie den restlichen Leitungen und Zubehör einbauen, da wir einen großen Anhänger mit Kran haben und die bereits verbaute Anlage nicht genug Leistung hatte. Der bestehende Steuerblock haben wir ausgebaut und frisch abgedichtet.
Nun haben wir folgendes Problem, wenn beim Steuerblock in der Zelle der Hebel auf neutral steht, so das der Frontlader sich weder hoch noch runter heben könnte und ich den MB dann starte, wird der Hebel automatisch durch die Hydraulik nach hinten gedrückt. Wenn ich nun den Hebel wieder in neutral stellen möchte, spürt man wie die Pumpe druck aufbaut und der Motor an Drehzahl verliert. Wir haben dann den Versuch abgebrochen, da wir den Motor nicht abwürgen wollten.
Wenn wir den Hebel auf " Frontlader heben" stellen und dann den MB starten bleibt der Hebel an der stelle. Möchten wir nun auf die neutrale Position stellen springt der Hebel direkt durch nach ganz hinten zu "Frontlader senken".
Bevor wir den Steuerblock abgedichtet haben, hat der Frontlader einwandfrei funktioniert.
Könnte es sein, dass am Steuerblock etwas eingestellt werden müsste ? Druckbegrenzung zb.? Oder wir eventuell etwas falsch zusammen gebaut haben ?
Vielen Dank für eure Hilfe
