hallo zusammen - habe ne frage:
was ist den kaputt, wenn man auf die bremse drückt und die bremse praktische hängen bleibt und ganz viel luft ausströmt, so dass danach nur noch 4 bar in beiden kesseln sind ???
das problem tritt nur manchmal auf und auch nur bei starker bremsung - unabhängig davon ob man nen anhänger dran oder nicht.
viele grüße
michi
Tippe auf den Bremskraftverstärker.
hey, genau dasselbe problem hab ich auch bei meinem 900er.
es ist nicht reproduzierbar und ritt in iunregelmäßigen abstände auf.vornehmlich beim starken bremsen.
was soll das mit dem bremskraftverstärker zu tun haben?
gruß
michael
Hallo Michael,
Ist meistens das Anhängersteuerventil.An der Unterseite befindet sich das 1Kreis-bremsventil.Hierin ist ein Balansventil(auf Holländisch).
Hiervon sind oft die Gummi's beschädigt oder verschmutzt.
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße aus Holland,
Frank
Hallo Michi
Wäre interessant an was für einem Trac und an welchem Ventil die Luft entweicht,danach könnte man die Ursache schon genauer eingrenzen.
Gruss Walter
Straßenbauer schrieb:Hallo Michael,
Grüße aus Holland,
Frank
gut frank, danke, dann werd ich das mal unte die lupe nehmen.
viele grüße nach holland.
Hallo Hier eine skizze des moglicherweise eingebauten
Bremskraftverstärkers Wabco. Pdf. Datei Gruß Heini[
attachment=33][
attachment=34]
hallo
es ist ein 800er baujahr 85
danke für die anleitungen mal schaun vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm
gruss
michi
