Normale Version: OM 366 undichtigkeit
Servus Leute,
mein Mog U 1400 schwitzt Kühlwasser zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse.
Baute Thermostatgehäuse aus, besorget mir in der Sternenapotheke das mit Gummi überzogene Zwischenrohr.
Mit Freude zusammengebaut, dachte alles palettei.
Son M..
Er sabbert in zwei Tagen, wohlgemerkt im Stand, wieder Wasser durch.
Wieder alles zerlegt und festgestellt, dass die Wapu au an der welle a weng schwitzt.
na gut, Tauschwapu geordert.
Komisch, bei dieser waren zwei O-Ringe mit dabei.
Diese passen gena noch auf das Zwischenrohr.
Um alles hofffentlich dicht zu bekommen, verwendete ich noch "Dirko" Dichtmasse.
ABER Scheissendreck, nu schwitzt immer noch a wengerl Wasser
raus.
Komischerweise nur bis Minimum.
Was läuft falsch??
Pete
Hallo Pete,
dein letzter Satz macht mich stutzig.
"Komischerweise nur bis Minimum."
Hast Du vielleicht zu viel Druck im System wenn er warm wird? Schau doch einfach mal den Deckel genau an ob das "Überdruckventil" i.O. ist.
Das wäre mal eine einfache Lösung.
Gruß Jan
