Wie oft füllt ihr Kühlwasser nach?Finde etwas merkwürdig,nach der Stunde ist der Stand um 0,5 cm niedriger geworden.Wäre das normal?Kann doch nicht verdunstet sein?Im Öl ist das Wasser nicht,weil der Ölstand konstant ist.
MfG Christoph
Also normal ist der Wasserverbrauch nicht!!!
Hast du dein System schonmal auf Dichtigkeit geprüft?
Mfg Stefan
Hallo Christoph,
in einem geschlossenen Kühlkreislauf wird überhaupt kein Wasser nachgefüllt, wenn alles ok ist - und nicht zu viel eingefüllt wurde! Die älteren Trac's haben nämlich kein separates Ausgleichsgefäß, aber einen ausreichend großen Raum über dem Netz, der nicht randvoll gefüllt werden darf. Dann bleibt der Kühlwasserstand über den gesamten Zeitraum bis zum Wechseln konstant - von einem mit Löwenzahn verstopften Netz und nachfolgender Überhitzung mit etwas Überlauf mal abgesehen.
Ursachenforschung:
1.) Kühlerdeckel noch dicht? (Baut sich Druck auf?)
2.) Sitzt der Kühler noch fest im Halterahmen unten? Das "juckelt" sich nämlich gern lose und die beiden Schrauben vom Rahmen, die in den Aussparungen des Kühlerbodens sitzen, scheuern dann diese Aussparungen durch und die Kühlflüssigkeit entweicht (an dieser Stelle übrigens fast unsichtbar!).
3.) Schläuche intakt? Geringe Porosität lässt Mengen verschwinden.
4.) Alle Schlauchschellen dicht?
Viel Erfolg!
Hallo Holgi,
schläuche sind alle intakt.Kühler sitzt fest.In den ersten paar Minuten war noch Druck drauf/Kühlerdeckel.Bist wieviel würdest du auffüllen?Vom oberen Rand habe 30mm leer gelassen.
MfG Christoph
Hallo Christoph,
das Handbuch (440 Kap. 3.4.1) sagt ebenfalls 30mm om oberen Rand, also genau richtig!
