Normale Version: Sind die Kühler vom MBtrac 1300 und 1500 gleich?
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob die Kühler im Mb Tac 1300 und 1500 die Gleichen sind?
Mfg.
Der 1300er hat die Teilenummer A443 500 02 03, der 1500 hat die Teilenummer A443 500 04 03. Es sind also nicht die selben, aber groß kann der Unterschied nicht sein. Muss doch einer der Spezialisten der großen Baureihe wissen oder?
Danke für deine Antwort Wolli
Ich habe gemerkt das die Ausmaße der Kühler gleich sind aber beim 1500er das Kühlernetz etwas breiter ist. Ich denke das wenn ich einen Kühler vom 1300er in einen 1500er baue das der Trac dann bei Belastung nicht richtig Kühlt oder was meint ihr? Ist vieleicht einen versuch wert oder?
in meinem 1300 ist ein 1500 Motor verbaut, weiß aber nicht ob das der Kühler noch vom 1300 Motor ist. Habe aber keine Probleme mit der Temperatur weder beim Maishäckslen 3-reiher oder beim Mähen 7,5m mit Aufbereiter.
mfG Max
