27.02.2009, 22:09
Hallo, hab ein leichtes Problem mit einem Steuerventil. Möglicherweise kann mir wer weiterhelfen.
Bei meinem Trac 800.1 war ursprünglich eine Regelhydraulik und ein doppelwirkendes Steuerventil verbaut. Brauch aber mehr Anschlüse und hab mir ein gebrauchtes Steuerventil besorgt. Hab es nun eingebaut und es geht nicht? Wenn man es betätigt merkt man dass die Pumpe gegen widerstand läuft, aber es bewegt sich nichts. Das Ursprüngliche Ventil geht ganz normal. Habe mir gedacht ich tausche die Ventile und es ging wieder nicht, sondern immer nur das ursprünglich eingebaute.
Gibt es verschiedene Ventile die nicht zueinander passen?
Nach stöbern im Werkstattbuch sieht ews so aus als wenn es Landwirtschaftliche und Gewerbliche Ventile gibt.
Die beiden Ventile sehen auch äußerlich anders aus, das eine hat keine mechanische Verriegelung und der Kopf ist anders. Es hat auch drei Anschlüpße vorne wobei einer verpropft ist.
Weis mir leider keinen Rat mehr.
Kann mir wer helfen?
mfg Franz
mfg Franz
