Normale Version: Brummen und Vibration in Kabine von MBtrac 800
bei meinem 800er Bj 1986 entseht bei ca 1600u/min ein strakes brummen und Vibration in der Kabine. Dieses ist sehr unangenehm. Ich habe auch festgestellt, das daß Auspuffrohr stark fibriert.
Was könnte das sein ?
Grüße vom Bodensee
Hallo Oskar.
Das kann viele Ursachen haben. Wo kommt denn das Geräusch her?
Hatte das Problem auch mal bei mir kams von oben. Hab den Himmel abgebaut, die Schaumstoffpolster raus, und dann zwischen Dachblech und Dachverstrebungen Karosseriedichtmasse reingehauen. Seit dem ist Ruhe.Smile
Stefan
das Brummen und die Fibr. kommen aus Richtung Motor. Ich habe schon gedacht.ob der Auspuff die Ursache sein kann, oder evtl.ein Motorlager. Ich habe das Gefühl, die Sache wird immer schlimmer.
Danke und Grüße
Oskar
Zeigt er die Sympthome nur im Stand oder eher bei der Fahrt?
die Symtome sind immer da wenn der Motor läuft ,egal ob ich fahre oder der TRAC steht. Es beginnt bei ca. 1600 U/min und zieht sich mit hoch bis zur Abregelung.
Seltsame Geschichte !
Gruß Oskar
Ich glaube bald, die Kabinenlager sind falsch eingebaut,hat jemand ein Bild?
Danke
Oskar
Hallo. miss mal die Kompression. Grüsse Marcus
handeule schrieb:Hallo. miss mal die Kompression. Grüsse Marcus
Hallo und danke für deinen Vorschlag!
Das Problem habe ich gefunden. Die vorderen Motorlager sind völlig hinüber und werden gewechselt.
Grüße vom Bodensee
