Motorölpumpe am MBtrac 1100 defekt? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Motorölpumpe am MBtrac 1100 defekt? (
/showthread.php?tid=15275)
RE: Motorölpumpe am MBtrac 1100 defekt? -
900t - 26.09.2014
Habe heute den Öldruckschalter erneuert. Er ist ja in eine Hohlschaube geschraubt, die ich auch mit ausbauen musste. Dort war bei mir kein Kupferring dazwischen, sondern nur einer dierekt am Druckschalter. Ich habe zusätzlich noch einen zwischen das Verbindungsstück und das große Bauteil geschraubt. Ebenfalls habe ich den kaputten Aludichting vom Temperaturfühler gegen einen aus Kupfer getauscht. Muss ich mir sorgen wegen Materialunverträglichkeit machen (galvanisches Element).
DaPo - 26.09.2014
Hallo Rupert,
üblicherweise brauchst Du dir da keine Sorgen zu machen.
Wenn Du sicher gehen willst, sprüh' Klarlack oder so drüber. Ohne Elektrolytbildung (meistens durch Wasser) korrodiert da nichts.
