RE: Hat jemand Erfahrungen mit einem Mengele Garant 535? -
Mb trac 700 - 24.08.2012
nach 20 Jahren ist es ja normal das mal Verschleißteile da sind. Du musst gucken ob sich nicht vieles selbst reparieren lässt und du noch bei dem Preis was investieren möchtest. Wenn das nur Kleinigkeiten sind ,lassen die sich schnell beheben. Der Mengele den ich hab ist in einem deutlich schlimmeren Zustand gewesen
. Es waren jedoch sachen die man selbst erledigen kann. So wie den Boden komplett erneuer, Pickup überholt und auch teilweise grade gebogen dann alles gründlich abgeschmiert ein Paar mal durch laufen lassen und siehe da das wehsentliche läuft
. Jetzt muss nur noch der Aufbau neu gemacht werden und er steht fast da wie neu
. Nur der Lack ist nicht mehr der beste. Und die Messer lassen sich ja leicht ausbauen und schnell schärfen, falls sie an der Verschleiß Grenze sind solltest du gucken ob du noch neue bekommst. Meine sind noch in einem guten Zustand, müssen aber ausgebaut werden und gschärft werden aber das Ausbauen wird sehr schwierig da sie sehr fest sind. Eine Frage hab ich jedoch auch noch
Nachdem das Gras durchgeschoben wird kommt es auf eine Platte die dann auf den Holzboden führt, bei mir ist zwischen Holzboden und Platte eine Lücke von 20 cm. Ist diese größe der Lücke normal, da ja der Kratzboden durchläuft aber eventuel Futter durchfallen kann?
Gruß Niels
Heusi - 28.08.2012
Hey
Hab mich jetzt mal befragt, also eine neue Pickup kostet 3090€ eine neue Kurvenbahn 1300€ und die Lager dazu nochmal 700€.
Das heisst im aller schlimmsten Fall 5000€ und der Wagen sollte wieder 20 jahre laufen
Über den kaufpreis wird noch verhandelt
Lg
Matthias
Heusi - 29.09.2012
jetzt hab ich es gewagt, hab mir einen Mengele Super Garant 535/2 gekauft!
Wenn alles gut geht sollte er nächste Woche kommen!
Lg
Matthias
Heusi - 08.10.2012
Hallo Jungs!
Hab jetzt den Ladewagen zu Hause, es ist ziemlich viel zu tun daran!
Kurvenbahn der Förderschwinge gebrochen
Lauflager in der Kurvenbahn verschlissen
Förderschwingen halbschalennadellager (ich nenn sie jetzt mal so) kaputt
PickUp kommt neu rein
Kratzbodenkette gesprungen...
Meine Frage an euch, weis jemand wo ich die Lager für die Förderschwinge her bekomme, eigentlich brauch ich nur die einzelnen Nadeln, kann man diese so wo bekommen?!
Vl kann mir ja von euch bitte wer weiter helfen?!....
Vielen dank im Voraus!
Lg
Matthias
wolli - 08.10.2012
Nadeln kann man einzeln kaufen. Ich würde es mal beim nächsten SKF Händler probieren.
trac hans - 09.10.2012
Hallo Mathias
Die Mengele Ladewagen wurden in den 80ger Jahrenhier bei mir auf dem Betrieb mit entwickelt und ausgiebig getestet. Darunter auch der Garant in verschiedenen Versionen, auch welche die nie in Serie gingen.
Betrieben wurden sie mit 800 und 1000 er Tracs oder anderen Schleppern der 100 PS Klasse.
Während die Vorgängermodelle große Probleme mit den angesprochenen Nadellagern an den Schwingen machten, liefen sie im Garant eigentlich Problemlos.
Du wirst diese Lager bestimmt über Lely ( hat Mengele übernommen) beziehen, auf jeden Fall mußt Du die Lagerhalbschalen mit wechseln und darauf achten, daß die Laufflächen an der Schwinge OK sind, und daß die Schwingen auch nicht im geringsten !!!! verbogen sind. Ansonsten ist alle Mühe vergebens.
Mfg
Hans H
WWW. Reitsport-Dietz.de
