Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: JCB Fastrac Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thema: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) (/showthread.php?tid=40351)
Seiten: 1 2
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Nix_Wiss - 09.08.2025
Vielleicht ist die Einspritzpumpe verschlissen?
Wieviel Betriebsstunden hat der Motor denn?
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Toni_0202 - 10.08.2025
der hat jetzt knapp 11000 Stunden,
was genau könnte denn da verschlissen sein und wie kann ich das kontrollieren, weißt du das?
Schöne Grüße!
Toni
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Max 900 - 15.08.2025
Ich habe dass gleiche Problem gehabt.
Alles kontrolliert inklusive Einspritzpumpe
Fastrac 2125 bj 1999.
Perkins Motor
Motor Ausgebaut und komplett zerlegt
Es sind trockene Buchsen verbaut, dass heißt ohne Presse geht da garnix.
Der Motor muss komplett zerlegt werden bis auf die Letzte Schraube.
Krümmerschrauben sind bis auf 3 Stück alle abgerissen trotz heiß machen ….. ausbohren keine Chance, mussten ausgefräst werden.
Diagnose: Traktor wird abgestellt und dass Öl setzt sich durch die Kaputte Kopfdichtung auf dem Zylinder ab und geht deswegen nach dem Start wieder aus.
- drückt dein Motor dass Öl unterm Krümmer raus?
- Baut er Druck im Kurbelwellengehäuse auf ?
Wenn nicht mach Einspritzdüsen raus und geh mit einem Endoskop rein dass Problem war bei meinem der Kipppunkt ( Zehntel spiel ) und Kolbenringe waren gebrochen.
Tipp: Wenn du die Einspritzdüsen ausbauen möchtest, Schneid den Auspuff auf der geraden durch und Arbeite mit einer Auspuffschelle und Versuch dich nicht an den Krümmerschrauben.
Achso ja Turbolader in diesem Zuge neu, Ölkühler neu ,da er von innen Angefressen war.
Im Ganzen werde ich bei 10000€ Landen, Plus die Kupplung und der Ausrücker , da der Motor einmal raus ist .
Dass Teure ist dass Planen und Ein und Auspressen lassen.
Vielleicht reicht dir eine Neue Kopfdichtung und neue Kolbenringe als Übergang aber dass kann ich nicht Beurteilen. ( Problem Krümmerschrauben)
Ich kann nur von meinem Schadensbild sprechen.
Motor baue ich gleich wieder ein mit meinem Kumpel.
Wir haben den Motor  mit 2 Leuten innerhalb von 6 Stunden ausgebaut aber dafür muss man schon Gas geben
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Toni_0202 - 16.08.2025
Hallo Max,
das ist ja ein richtiges Abenteuer, das würde ich mir sehr gerne sparen.
Also:
Öl drückt er bei allen Krümmer-Anschlüssen raus. Hab das abgewaschen, nach 3 Stunden Betrieb ist wieder alles nass.
Und Druck baut er auch auf im Kurbelgehäuse, aber nicht sehr viel nach meiner Einschätzung. Ein Mechaniker hat mir gesagt, dass diese Motoren alle rausblasen und rauchen im Kurbelgehäuse, er hat gemeint das passt schon.
die Krümmerschrauben sind die die ich rot markiert habe oder?
Zirka die Hälfte hab ich etwas nachgezogen, die waren zum Teil locker bei mir, sollte also aufgehen. Ich hab sie nicht besonders fest angezogen, ich möchte den Krümmer abnehmen und eine richtige Dichtung reinsetzen, jetzt ist da nur so ein dünnes glattes Blech drin, das kann nach meiner Einschätzung nichts abdichten.
Wenn jetzt Öl auf dem Kolben liegt und er gestartet wird, geht er dann aus weil durch das Öl das Diesel-Luft-Gemisch nicht mehr passt?, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, ich kenne mich bei Motoren nicht so aus.
Schöne Grüße!
Toni
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Toni_0202 - 23.08.2025
.....wieder mal ein kurzes Update....
ich hab mir so eine Vakuum / Druck - Pumpe gekauft,
da ist ein Manometer drauf, da kann man gut Sachen auf Dichtheit testen.
Dann hab ich die Vorlauf- und Rücklauf - Dieselleitungen am Tank-Ausgang abgemacht.
die Rücklaufleitung hab ich zugestöpselt und auf die Vorlaufleitung (Saugleitung zur Treibstoffpumpe)
hab ich 1 bar Druck gegeben und so stehen gelassen.
An der Verschraubung der Leitung zur Treibstoffpumpe hat es ganz leicht Diesel rausgedrückt.
Verschraubung aufgemacht, einen O-Ring reingesetzt und nochmal getestet:
ist jetzt dicht bis 1 bar.
Ich bin mir ziemlich Sicher, dass das nicht die Ursache des Problems ist, da ich ja vor einigen Wochen die Treibstoffpumpe
getauscht habe und das absolut keinen Unterschied gemacht hat.
Ich glaube auch, dass der weg von der Treibstoffpumpe durch die Dieselfilter, bis zur Einspritzpumpe zu lang ist, als dass eine kleine Luftblase in der Saugleitung den Motor nach 2 Sekunden wieder ausgehen lässt.
Aber mal schauen, ich werde jetzt die nächsten Tage noch 2 - 3 mal entlüften an den Diesel Filtern, dann wird man sehen, ob das jetzt irgend einen Unterschied macht....
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) - Max 900 - 23.08.2025
Also bei mir Funktioniert dass jetzt wieder mit dem Starten dass ist alles kein Problem mehr.
Ja dass stimmt Angeblich ist dass bei den Perkins ein Stück weit normal mit dem Druck aufbauen und dem Rauchen.
Dafür ist jetzt dass nächste Problem mit dem Fahrwerk aufgetaucht, dass er nicht wirklich mehr hochpumpen möchte 🙈 aber dass ist ein neues Thema.
