RE: Welchen Kupplungskraftversträrker brauche ich für den MBtrac 800 -
Trac-heini - 16.11.2008
Hallo Leute! Über den Preis dieser Aktion brauchen wir wohl nicht viel reden der ´´Spass´´ hat mich keine 500.- teuros gekostet.
Wenn wir den von mir eingebauten verstärker mit dem von Schreyer
vergleichen dürften die Identisch sein außer den Kost....
Nach einigem Nachforschen bei den zuständigen Profis bei Haldex wurde
dieser Typ als Passend bezeichnet. das zusammenspiel von Pedal und
Nehmerzylinder sollte bei so einer Anfrage Bekannt sein das heißt: d.h.
die Volumen müssen angegeben werden. Ich denke beim 440 163.....
Typ wird er wohl bei allen Passen
Auf der Haldex seite gibt es
eine Beschreibung und einbauhinweise. Wichtig, alles gut ENTLÜFTEN!
Ich denke jeder der interesse an dem teil hat, kennt auch die
Renommierten Fachgeschäfte dafür. Die Anschlußteile sind allesamt
mit schneidringen und Hydraulikteilen zu bewältigen. Im gut sortierten
Hydraulikshop vor ort besorgen, am besten Leitungsdurchmesser
ausmessen, den Verstärker zum Teilekauf mitnehmen....
Gruß Heini
mitch - 21.10.2009
Hallo Trac-Heini
hab auch vor so ein Teil bei mit einzubauen.
Was meinst du kann ich da denn gleichen Verstärker einbauen wie du.
Vielen Dank im vorraus !
Christian
Sorry hab vergessen:
hab einen 1000 Trac Bj:1984
michael - 16.12.2010
HI
Habe heute von einem Bekannten einen kupplungskraft verstärker bekommen, er war nur zwei monate eingebaut. Angeblich würde er die kupplung ruinieren, weil die dann immer schleift.
Die anderen zwei Tracs und der Unimog von ihm haben das Problem aber nicht.
Ein bekannter von mir , der bei der firma fährt, meinte zu mir, das mann aufpassen muss, das mann niemals mit dem Fuß auf der kupplung fährt, weil das mit dem verstärker nicht schlimmer ist wie vorher!!!
Ich bestell mir jetzt bei haldex einen reperatursatz und dann mal schauen wie der unimog sich kuppeln lässt. bis jetzt hat mich der verstärker 80 euro gekostet
mfg michael
Hallertauer Trac - 26.07.2011
Servus Jungs!
Ich möchte das Thema nochmal nach vorne holen, da ich auch vorhabe mir einen Kupplungsverstärker einzubauen.
Passt denn nun der Verstärker, den Heini eingebaut hat auch in alle anderen Tracs?
Weiß einer zufällig den Hersteller und die Nummer, von dem Verstärker, den Schreyer anbietet?
Hallertauer Trac - 15.08.2011
Servus Zusammen!
Kleines Update zum Thema Kupplungsverstärker: Ich hab mir auch so ein Teil reingebaut .... Die Wirkung ist phenomenal. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
Anbei ein paar Fotos vom Einbau. Ich habe im wesentlichen de gleiche Position wie Trac-heini gewählt, nämlich hinterm Tank.
Die Luft greife ich nach dem Überströnventil vom großen Luftkessel ab. Dafür habe ich nur ein weiteres 12L-T-Stück eingeschraubt. Als Luftleitung habe ich ein
12er Tecalanrohr verwendet.
Als Druckleitung habe ich ebenfalls auf das Sortiment von Tecalan zurückgegriffen, alerdings hier habe ich das Rohr vom Typ
TEcalan AF4 verwendet.
Zusätzlich habe ich mir noch aus 3mm Blech einen kleinen "Unterbodenschutz" gebastelt.
schiffsschlosser - 12.01.2018
(15.11.2008, 23:52)Trac-heini schrieb: Es wird empfohlen
bei vollem anliegendem Druck vom Trac, einen Druckminderer vorzuschalten.
Moin moin,
ich wärme die ollen Kamellen mal wieder auf.
Papa hat in seinem Unimog 406 einen Pedaldruckverstärker nachgerüstet.
Nun ploppt uns aber ein Kupplungsnehmerzylinder nach dem anderen auseinander.
Wir sind nur Hobbyfahrer und das ist heute der dritte Zylinder seit anfang Oktober.
Die Mercedes Monteure haben den direkt an den Kessel angeschlossen, der kriegt also vollen Druck.
Wie sind eure Erfahrungen? Liegt das Problem wohl an den ca. 8 bar?
Vielen Dank schon mal und Gute Nacht,
Finn
Hartmut - 12.01.2018
Moin Finn,
Das hört sich aber eher danach an, das der Weg vom Nehmerzylinder zum Betätigungshebel nicht mehr zueinander passt, und das dieser Hebel evtl. auf der Verzahnung nach- bzw. eingestellt werden müsste?
Normal darf der Nehmerzylinder ja nicht komplett ausfahren bis er die Kupplung trennt?
Sonst würde er das ja auch ohne den Verstärker machen und auseinanderploppen?
Der Kupplungskraftverstärker erhöht ja nicht den hydraulischen Systemdruck, sondern minimiert die Betätigungskraft.
Ist die Kupplung denn auch komplett eingerückt (100% Kraftschlüssig) mit minimal Leerweg, wenn der Nehmerzylinder nicht betätigt ist?
Gruß Hartmut
Hier noch die technischen Unterlagen zum Hydrair Kupplungsverstärker von Haldex
https://www.haldex.com/globalassets/europe/documents/air-brake/321017
Empfohlener Betriebsdruck 6-10 Bar.
Das kann also nicht die Fehlerquelle sein.
Gruß Hartmut
(12.01.2018, 02:01)Hartmut schrieb: Moin Finn,
Gruß Hartmut
Moin Hartmut,
zu allererst Entschuldigung, auseinander ploppen ist eigentlich keine treffende Beschreibung. Der Nehmerzylinder ist schon noch zusammen, die Flüssigkeit ist eben weg.
ich weiß aus dem Stand nicht, wie ich die Position des Hebels auf der Welle prüfen sollte.
Vielleicht steht es im WHB. Muss ich mal suchen.
Es hätte am Ende doch nur Einfluss auf das Kupplungsspiel, ok, das habe ich jetzt selbst nicht kontrolliert, ich vertraue darauf das eine Alteingesessene Unimog und Mb-trac Werkstatt dass schon gut gemacht haben wird.
Im richtigen Loch des Hebels sitzt der auf jeden Fall.
Wenn ich am Kupplungsgeber Menge x in das System gebe, kann der Zylinder unten ja nur um Menge x ausfahren. Der Verstärker gibt ja keine Menge dazu. Es summiert sich der Druck aus meinem Bein mit dem Druck aus der Pneumatik. Denn wenn sich die Betätigungskraft reduziert muss die Kraft, die den notwendigen Betätigungsdruck aufbaut aus einer anderen Quelle kommen. Wenn ich alter Jungspund dann wie gewohnt auf die Kupplung steige und wir den Unterstützer haben macht das die Summe größer. Bin ich zu stark?
Die Sache mit der kraftschlüssigen Kupplung sollte doch gegeben sein, wenn das Kupplungsspiel stimmt? Wenn die dann nicht schließt, liegt das Problem in der Glocke drin.
Danke für die PDF. Bei Haldex auf der Internetseite habe ich zu dem Thema nur eine polnische gefunden.
Naja, ich gucke mir nachher mal den Verstärker genauer an, ich glaube der Hase liegt wo anders im Pfeffer.
Letzten Endes ist es doch einfach nur sowas:
https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.maschinenbau-wissen.de%2Fbilder%2Fskripte%2Ffluidtechnik%2Fdurckuebersetzung-03.jpg&sp=ee0580fdbb5350905ea758600e6bd151
Danke schon einmal, Gute Nacht,
Finn
Hahlerai - 30.04.2018
Hallo Gemeinde,
ich bin auch gerade dabei Hallertauers´Vorbild einen Kupplungskraftverstärker einzubauen.
Mein Mechaniker meinte nur das wehem dem Entlüften der Verstärker überhalb des Geberzylinders liegen sollte.
Aber scheinbar funktioniert das wie schon beschreiben ganz gut.
Wie habt ihr das ganze dann entlüftet bekommen?
Beim Stöbern im Internet habe ich Silikon-Bremsflüssigkeit gefunden, wäre das nicht eine super Sache im Trac, vor allem bei der Kupplung?
Die kann man nahezu ewig drin lassen und sie ist nicht hygroskopisch- somit keine Korrosion.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/bremsen-und-fahrwerk/bremsfluessigkeit/silikon-bremsfluessigkeit-dot5-5-liter
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße aus dem Süden, Simon
Roby - 05.05.2018
Servus Simon,
bei der grossen Baureihe ,war der KKV original auch unterhalb des Geberzylinders verbaut, wobei du auch schwer einen guten Einbauplatz oberhalb des Geberzylinders findest
Das Entlüften des KKV sollte nicht schwieriger sein als das Entlüften der Kupplung ,hier liegt der Entlüfternippel resp. der Nehmerzylinder auch sehr tief.
Letzte Woche musste ich meine Kupplung entlüften, 1 bar Druck auf den Flüssigkeitsbehälter gegeben ,Entlüfter aufgedreht bis ca. 1/3 der Flüssigkeit aus dem Behälter raus war,nachgefüllt ,fertig in 2 Minuten.
Liest man den Kommentar des Verkäufers punkto Verträglichkeit der Dot5 Bremsflüssigkeit mit verschiedenen Dichtungen ,kann man eigentlich nur abraten, gerade beim Trac.
Ich finde das Wechseln der Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre ist doch nicht so aufwendig, und wenn man so unter dem Trac rumkriecht (oder rollt) , sieht man dabei evt. noch andere Mängel.
Hier der Link zu
Peters KKV-Beitrag.
