RE: Druckluftbremse blockiert an MBtrac 1000 -
Weinbauer85 - 16.11.2009
So, möcht mich erst mal bei allen bedanken, die mir bis hierher geholfen haben.
Leider läuft der Trac immer noch nicht.
. Hab mal die Überströmungsventile durchgeschaut, 2 von den 3 wurden offenbar schon mal ausgetauscht, machen mir zumindest so den Eindruck, da sie rel. neu aussehen, unter anderem auch das Ventil vor dem kleinen Druckluftvorratsbehälter. Deshalb ist es mir ein Rätsel, warum derBehlter sich nicht befüllt. Wenn der Trac abgestellt ist, und ich das Ventil aufschraube, hört man wie die Luft entweicht, bzw. in den Kessel strömt, die noch im System vorhanden ist.
Es kann doch nicht sein, dass sich die Einstellung des Überstromventils verstellt hat, oder?
Gestern hab ich mal mit dem Vorbesitzter telefoniert, hat mir dann auch gesagt, dass das Ventile schon mal defekt war. Um den Trac aus dem Feld wieder heimzubekommen, hat er damals den kreislauf mit einem anderem Schlepper "aufgepumpt. Dann war jedoch dieses Überstromventil hinüber, was ja auch nicht verwunderlich ist. Trotzdem denke ich, sollte man die Einstellung der Überstromventile nicht einfach verändern, oder?
Trotzdem verwundert mich dieses Problem langsam, vielleicht weis ja noch einer von euch Rat. Im vorraus vielen Dank!
Gruß Weinbauer
handeule - 16.11.2009
Hallo, kann man die auch falsch herum einbauen? Grüsse Marcus
jowi - 16.11.2009
Hallo ich hatte das problem das die membrane unförmig war und scheinbar öffnet das ventiel nicht richtig wenn beim aufschrauben luft entweicht mus der druck ja bis zum ventil kommen du kannst ja die membrane ausbauen und den trac laufen lassen dann kanst du feststellen ob luft kommt ich hoffe ich habe dir ein wenig geholfen gruss joe
Weinbauer85 - 17.11.2009
So,
Trac läuft wieder. An den Überströmungsventilen war alles ok. Defekt war : Durchgescheuerter Luftleitung zum gelben Bremsenkupplungskopf. Deshalb konnte kein Betriebsdruck aufgebaut werden auf dem kleineren Druckkessel.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Weinbauer
