RE: Nachrüsten einer Motorbremse am OM 366 -
Roby - 04.01.2025
wie schon vor 2 Monaten berichtet habe ich mir viele Gedanken über Auspufftopf und Motorbremse gemacht.
Im Sommer wurden ca. 280 Tonnen Schotter transportiert und der Weg führte durch eine Ortschaft mit einer 1,3 km langen Gefällstrecke.
Die Motorbremse schafft es die Geschwindigkeit bei 40-45 km/h zu halten,
allerdings verdrehen sich die Leute den Kopf,um zu sehen wo der Krach herkommt
Deshalb wurde eine neue Verrohrung mit Topf gebaut um die Motorbremse vor dem Topf zu positionieren.
Heute wurde das ausgiebig getestet und ich bin mehr als zufrieden, es ist jetzt nur noch eine geringe Änderung der Motorgeräusche wahr zunehmen.
Beim Umbau wurde noch die Ansteuerung des Wastegate´s von der Turbine an den Ansaugkrümmer verlegt ,dazu wurde ein Ringnippel mit 2 Abgängen gefertigt weil leider passt keine Doppelhohlschraube zwischen Ansaugkrümmer und Kabine.
Hier noch einige Bilder, falls Fragen sind ,einfach diese stellen.
Harald ML - 05.01.2025
Gut ausgeführt, sieht schick aus.
Gruß Harald
Nix_Wiss - 05.01.2025
Machst um den Topf noch einen Hitzeschutz?
Durch die Wärmeabstrahlung heizt sich die Luftansaugbrücke doch bestimmt auch ordentlich auf,
so daß die Luft sich auch wieder erwärmt.
Hahlerai - 07.01.2025
Servus Robi,
sauber ausgeführt.
Stehe vor der gleichen Bauentscheidung, muss es aber noch mit der Hauer Frontladerkonsole vereinen.
Ich vermute die von Dir eingebaute Motorbremse hat 80mm Innendurchmesser / Durchlass.
Ist das ein reiner absorbierender Dämpfer? Ich kann kein "Prallblech" erkennen?
Grüßle und Dank für das Teilen, S imon
Roby - 07.01.2025
Hallo Simon,
der Topf ist als reiner Reflexionsdämpfer aufgebaut, also nichts mit Dämmwolle oder ähnlichem.
Ist bei einem "alten" Diesel auch nicht angebracht weil die Löcher mit der Zeit verstopfen/verkoken und der gewünschte Effekt dahin ist.
Frontlader ist natürlich eine weitere Schwierigkeit , einfach runter schmeissen ,gehört eh nicht an einen Trac
Wenn du nicht darauf verzichten willst , glaub ich würde es trotzdem gehen ,
die Quertraverse ist doch in Höhe des ersten Bogens (Bild 2) ,oder?
Die Klappe hat einen ID von 80 mm , deshalb, unter anderem, die Verrohrung in 76 mm um die Flansche kleiner/leichter zu bauen.
Stimmt ,Prallblech ist keines verbaut , muss auch nicht, denn die Reflexionsdämpfung funktioniert auch bei durchgehendem Rohr ,muss nur richtig ausgeführt sein.
Roby - 07.01.2025
(05.01.2025, 14:54)Nix_Wiss schrieb: Machst um den Topf noch einen Hitzeschutz?
Hallo Susi,
hätte deinen Beitrag fast übersehen....
Das Hitzeschutzband liegt schon einige Jahre in der Werkstatt ,hab bis jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen...
Der Ansaugkrümmer wird vom Zylinderkopf ,dem wärmsten Teil des Motors aufgeheizt und ist aus Alu um diese Hitze bestmöglich abzugeben.
Solange der Motor läuft werden alle Teile hinter dem Ventilator von Kühlluft umstörmt und somit abgekühlt , zugegeben diese Luft hat über 80 Grad ,aber immer noch kälter als ein 300° warmer Turbo...
Wer sich fragt warum im Sommer bei schweren Arbeiten im Fußraum bei den Pedalen Temperaturen von 65-70° entstehen ,sollte sich hier ein paar Gedanken machen.
Bis zur Heuernte wird jedenfalls nichts in der Richtung unternommen ,da vorher noch Bilder mit der Wärmekamera gemacht werden,
bei den jeweiligen Arbeiten.
aebifan - 14.09.2026
Hallo Zusammen
Ich schliesse mich an der “motorgebremsene” Tracs…
Mein 800 hat nach dem Umbau auf Turbolader, noch eine MAN TGL Staudruckbremse bekommen. Ich hänge noch einen Bild davon.
Gruss, Marco
trac100089 - 15.09.2026
Hallo Marco,
Eine wirklich schöne Ausführung die du da gemacht hast
Gefällt mir sehr gut, muss das im Winter auch angehen
Johannes
Roby - 17.09.2026
Hallo Marco,
auch von mir ein großes Lob. Sehr schön ausgeführt.
Wie steuerst du die Motorbremse an ? Warum die Klappe vom TGL, hat das spezielle Gründe?
Gerne ausführlich
Kettenhummel - 17.09.2026
Moin Marco,
wunderbar gemacht.
Wollte mir auch noch eine Bremse in meinen 900SS bauen, nehme ich Deins als Anleitung.
Grüsse Rüdiger
merlin73 - 17.09.2026
Hallo Roby,
hallo Marco,
ich habe gestern, als ich den Artikel gelesen habe, genau dasselbe gedacht: warum MAN TGL?
Ich habe dann kurz im Internet gesucht und siehe da, man bekommt Neuteile auf diversen Plattformen zu wirklich interessanten Preisen: Die Stauklappe AUGER 95346 liegt bei etwa 80–100 € und der FEBI BILSTEIN 23401 LKW-Arbeitszylinder bei etwa 70–90 € (Preise Stand heute).
Echt super, oder? 😄
Aber ich möchte Marco natürlich nicht vorgreifen.
Vielleicht will er uns dazu noch eine ausführliche Erläuterung geben, warum gerade diese Teile bzw. diese Lösung gewählt wurde.
Bin auch gespannt auf deine Erfahrung, übrigens schöner fachmännischer Umbau.
LG Reinhard
Roby - 17.09.2026
Hallo Reinhard,
LKW-teile24 KLappe TGL
Das ist wahrscheinlich einer der Gründe,für die die den Link nicht öffnen wollen ,bei LKW-teile 24 kostet die komplette Klappe mit Halter und Zylinder schlappe 118€ was sehr günstig ist .
Sieht aber auch so aus als wäre der Innendurchmesser kleiner als 80 mm ,aber das kann uns Marco sicher sagen.
aebifan - 18.09.2026
Hallo Zusammen
Vielen dank für die Komplimente erstmal.
Auf die MAN - Motorbremse (eine nachgebaute von Auger, Art. Nr. 74925) bin erstmal aufgrund vom Preis gekommen. Leider konnte ich vor dem Bestellen nirgendwo die Durchmesser der Klappe finden, ausser dass die von der größeren LKWS sind meistens Durchmesser 100mm. Auf diesem Grund habe ich die Suche auf Iveco Eurocargo und MAN TGL eingeschränkt (MB Atego habe ich nichts gefunden).
Am Schluss war meine Investition Wert, für ca. 150 Euro habe ich eine komplette Klappe mit Arbeitszylinder (ca. Durchmesser 80mm) und einen Fussventil.
Die Klappe habe ich mittels gedrehte Flanschen, an der Auspuffrohre (Durchmesser 76x3mm) vom Turbolader-Nachrüstsatz von Ament, befestigt.
Fussventil ist einen Ersatzteil für die Art.Nr. 5801279154 von Iveco
(https://lkwteile.autodoc.de/pneumatics/23688949). Da meine Bodenmatte bereits ein paar Löcher hat, habe ich noch einen dafür versehen…
Falls noch weitere Fragen offen wären, stehe ich gern zu Verfügung…
Fahrberichte kann ich noch nicht grosse geben. Ich bin ein paar Kilometer leer probegefahren, und meiner Meinung nach, läuft gut, aber da ich noch nie bevor mit Motorbremsen zu tun hatte, weiss ich nicht genau.
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Motor um besser gebremst zu werden, muss relativ hoch drehen, etwa > 2200 U/min, stimmt das? Kann mich jemand kurz berichten, wie man am bestens mit Motorbremsen umgeht?
Gruss, Marco
Roby - 24.09.2026
(18.09.2026, 20:52)aebifan schrieb: Irgendwo habe ich gelesen, dass der Motor um besser gebremst zu werden, muss relativ hoch drehen, etwa > 2200 U/min, stimmt das? Kann mich jemand kurz berichten, wie man am bestens mit Motorbremsen umgeht?
Hallo Marco,
das stimmt natürlich, je höher der Motor dreht desto besser ist die Bremswirkung,weil mehr Luftmenge komprimiert werden muss.
Verzögern tut die Motorbremse merklich ab ca.1500 U/min. ,nach oben bis zu der Drehzahl die man seinem Motor zumutet.
Das ganze ist natürlich stark abhängig vom angehängten Gewicht und dem Gefälle, je kleiner der gewählte Gang desto besser die Verzögerung.
Ansonsten einfach ausprobieren, wichtig ist nur den Fuß vom Gas zu nehmen bevor die MB aktiviert wird.
aebifan - 26.09.2026
Hallo Roby,
Danke für die Rückmeldung!
Das MBtrac Fahren, macht so Spass, dass ich sicher Zeit zum ausprobieren haben werde…
Gruss, Marco
