Fehler im Anlasserstromkreis - Druckversion
+--- Thema: Fehler im Anlasserstromkreis (/showthread.php?tid=8707)
Seiten: 1 2 3
RE: Fehler im Anlasserstromkreis - waeldergeischt - 11.07.2020
Hallo zusammen.
An unserem 900er Seitenschalter (WDB440173) funktioniert zur Zeit ebenfalls die Startsicherheitsschaltung nicht richtig.
Ich habe mich heute morgen mal durchgemessen und den Schalter am Zapfwellengetriebe als Ursache ausgemacht.
Die Schaltung funktioniert folgendermaßen:
Beim Drehen des Zündschlüssels auf START, fließt Strom über den gedrückten Sicherheitsschalter am Kupplungspedal zum Relais im Kabinenboden (siehe Bild)
Belegung vom Relais:
Kl. 87: zum Anlasser/Magnetschalter Kl 50
Kl. 86: zum Schalter am Zapfwellengetriebe
Kl. 30: Dauerplus 30
Kl. 85: Vom Zündschloss --> Kupplungspedalschalter
Der Schalter am Zapfwellengetriebe hat 5 Pins und folgende Belegung:
PIN 1; 2; und 4 ist für die rote ZW-Kontrollleuchte im Armaturenbrett
PIN 3 kommt von Kl. 86 vom Relais
PIN 5 liegt an Masse.
PIN 3 und 5 schaltet bei ausgeschalteter Zapfwelle durch damit das Relais auf Kl. 86 Masse bekommt und den Magnetschaltertrom (Kl. 30 auf 87) schaltet --> Anlasser dreht.
Der Schalter am Zapfwellengetriebe hat die Teilenummer A001 545 52 09
Patrick
