RE: Restauration meines "neuen" MBtrac 1600 turbo -
frankgresch - 08.08.2014
(18.02.2014, 22:26)MB1500 mit Kran schrieb: Hallo,
ich kann Dir alles komplett anbieten.
Habe auch schon neue Pritschen gebaut.
Auch Sonderanfertigung nach Wunsch Breiter oder Höher möglich.
Grüße Patrick
Guden Patrick !
Philipp war so selbstlos
- ich darf dich hier nochmal auf obiges Angebot an ihn ansprechen ? !
- Ich hätt' sooo gern 'ne feststehende Pritsche in 'nem kleineren Maß als die der Sonstigen, auf den Euro-Aufbaurahmen meines kleinen Schwarzen von dir "gezimmert"
- Bin zeitlich beinahe ultraflexibel, Patrick - übern Winter vlt.???
Hatte darüber vor kurzem schonmal über PN bei dir Angeklopft !
fg defrank
ps. Besten Dank nochma, Philipp
MBtrac Phipsi - 19.10.2014
Um das Thema noch mal nach oben zu holen hier der erste "Bewährungsbreicht" aus 2014:
Nach der Restauration lief zuerst ales gut beim Trac, doch als wir ans grubbern wollten, war der Wurm drin:
Zuerst ist die EHR-Sicherung für Heben und Senken 3 mal durchgebrannt, keine große Sache wenn man drauf kommt dass es die Sicherung ist
das hat etwas Zeit in Anspruch genommen... Als man dann schön seine Bahnen auf dem Feld zog, gab plötzlich die Lenkhilfpumpe den Geist auf und baute keinen ordentlichen Druck mehr auf, mit Müh und Not kam ich dann mit dem Trac zum Hof.
Eine Woche später kam die Austauschpumpe, eingebaut und Ruhe ist teu teu teu
Im Zuge der Restauration hatte ich 2 Doppel-H3-Scheinwerfer
hinten an die Kabine gebaut, diese waren etwas heller als die Alten originalen,
trozdem zu dunkel und wenn mal alle Scheinwerfer angestellt hat nahmen die H3 so viel strom weg dass die Xenon ausgingen,troz 100 Ampere LiMA
Kurzerhand mal in Ebay gestöbert und 2 LED´s
(Aufnahmejeder H3 Birne 48 Watt, also 4 mal 48 Watt, die LED´s nur jweils 18 Watt
) besort und angeschlossen, herrliches Licht und die Lima wird viel weniger belastet
Gruß Philipp
mb xxx - 19.10.2014
Hi Philipp,
Saubre Arbeit! Weiter so!
Auch wenns mal nicht gleich klappt, dran bleiben!
Grüße,
nik!
jeko73 - 20.10.2014
Hallo Philipp,
die Restauration sieht bisher gut aus.
Daumen hoch, weiter so.
Ich habe noch eine Frage bzgl. der LED-Scheinwerfer:
Welche waren es genau?
Kannst Du mal einen Link einstellen oder mit per PN zuchicken?
Jens
MBtrac Phipsi - 26.11.2014
Wieder kleine Änderung vorgenommen
demnächst kommt noch ein Aushubschalter für den Heckkraftheber an die Armlehne, wenns so weit ist gibts wieder Bilder.
Bis dahin Gruß Philipp
Bundi - 27.11.2014
Hallo Phillipp,
Aha, ich sehe Du hast einen 'anderen' gefunden
Sieht gut aus
Und wie gefällt es dir im Vergleich zum Edelstahlrohr?
Ich habe genau andersrum gemacht
....Sound ist Super....aber nach Heute einen ganzen Tag Zückerrüben fahren....hoffe die Nachbarn nehmen es mir nicht übel
Gruss, Berend
