Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? - Druckversion
+--- Thema: Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? (/showthread.php?tid=10092)
Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? - forst - 20.02.2010
Frage ,kann man am 1500er die Frontzapfwelle in bei Richtungen laufen lasse (rechts ,links) und wenn wie? Gruß Forst
RE: Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? - mb-trac - 20.02.2010
NEIN
aber es gibt einen Trick wenn du ne andere Drehrichtung brauchst:
Nimm einen mit RüFa und bau dein Gerät hinten an.
Die ZW am Trac dreht hinten auf den Stummel gesehen im Uhrzeigersinn ...
Vorne dreht die ZW auf den Stummel gesehen gegen den Uhrzeigersinn
Ist übrigens in den Normen auch so festgelegt.
Bernd
RE: Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? - Waldschrat - 21.02.2010
Hallo Forst,
du kannst dir auch ein Wendegetriebe zwischen Zapfwelle und Gerät bauen.
Gib in der Suchefunktion mal :
Drehrichtung der Frontzapfwelle
ein. Da gibt es auch Hinweise wo man solche Getriebe finden kann.
Gerd
RE: Kann man die Frontzapfwelle am MBtrac 1500 rechts und links drehen lassen? - trac_dieter - 21.02.2010
moin, diese getriebe sind aber meist zu schwach für vernünftiges arbeiten. sie reichen i. d. regel mal für nen frontschwader....
aber für nen 150 ps schlepper gehts ordentlich zur kasse. da macht kleingeld keinen sinn mehr.
gruß dieter
