Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - Druckversion
+--- Thema: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA (/showthread.php?tid=10322)
Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - khd.intrac - 11.03.2010
ich versuchte am Samstag mit einem Bremsenentlüftungsgerät bei 1,4 bar Druck die Bremsanlage zu entlüften, leider kam kein Tropfen aus den Entlüftungsschrauben. Habe mehrerer nacheinander probiert.
Bei der Betätigung des Bremspedals kommt Bremsflüssigkeit aus den Entlüftungsschrauben.
Der Grund weshalb die Bremsanlage entlüftet werden soll ist die Überholung der Bremssättel an der Kardanwelle.
Kann es sein dass man einen höheren Druck zum entlüften benötigt?
Oder muss sich das Bremspedal in einer bestimmten Stellung befinden?
Wer kann mir Tipps geben?
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - Andy306 - 12.03.2010
würde dir gerne einen Auszug aus dem Handbuch schicken, aber leider
funktioniert das mit dem Hochladen nicht.
Kannst mir ja per pn deine Emailadresse senden, dann bekommst du es.
Andy
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - Hartmut - 12.03.2010
(12.03.2010, 00:10)Andy306 schrieb:  aber leider funktioniert das mit dem Hochladen nicht.
Schau mal hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7479
und hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9614
So, nun müsste es funktioniert haben.
Vielen Dank Hartmut.
Gruß Andy
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - khd.intrac - 12.03.2010
Hallo Andy,
vielen Dank für deine Uploads!
Beim Entlüften über das Bremspedal habe ich immer ein ungutes Gefühl, dass beim vollen durchtreten des Bremspedals der Dichtring im Hauptbremszylinder kaputt geht.
Deshalb wollte ich die Entlüftung der Bremsen mit einem Bremsenentlüftungsgerät durchführen.
Ich kann mir nicht erklären weshalb 1,4 bar Druck nicht ausreichen um die Bremsflüssigkeit durch das Bremssystem zu bekommen.
bei der dritten Seite steht was über das entlüften mit dem
Gerät. Geht genau so wie ohne, nur dass das Entlüften mit dem Gerät beschleunigt wird.
Andy
Hallo Andy,
gibt es in deinem Werkstatthandbuch auch einen Plan über den Bremskreislauf, insbesondere die Verbindungen vom Bremspedal zu der Kardanbremse und den Hinterradbremsen aufgezeichnet sind.
Ein anderer Forumsteilnehmer hat mir geschrieben, dass es noch ein Wechselventil im Bremskreislauf geben würde und dieses das entlüften mit einem Bremsenentlüftungsgerät behindern.
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - Andy306 - 13.03.2010
Serwus.
Hilft dir das weiter? was anderes hab ich leider nicht.
Andy
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - waeldergeischt - 13.03.2010
Hey.
Ich arbeite in einer Fendt Werkstatt.
Die Kardanbremse kann NICHT mit dem Entlüftungsgerät entlüftet werden, wegen dem angesprochenen Wechselnventil.
Wir entlüften sie immer durch pumpen mit dem Pedal.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass du ein sauberes Ölkänchen nimmst, Bremsflüssigkeit einfüllst und dann mit einem Schlauch in den Entlüfternippel pumpen, bis im Ausgleichsbehälter keine Blasen mehr auftauchen.
Gruß Patrick
RE: Probleme beim Bremsen entlüften vom Fendt 309 LSA - khd.intrac - 14.03.2010
vielen Dank an Andy für seine Uploads!
Ich habe jetzt die Hinterradbremsen und den Kupplungsnehmerzylinder mit dem Entlüftungsgerät bei 1,4 bar entlüftet. Die Kardanbremse wurde mit Hilfe einer 2. Person über das treten des Bremspedals entlüftet, mit dem Entlüftungsgerät kam leider keine Bremsflüssigkeit aus den Entlüftungsventilen.
@Patrick
Bei den Kardanbremssätteln gibt es 4 Entlüftungsventile, bei dem Entlüftungsventil (siehe Bild) rechts neben der Inbusschraube kam fast keine Bremsflüssigkeit heraus, hat dieses Entlüftungsventil vielleicht eine andere Funktion? Bei beiden Bremssätteln war das Ergebnis gleich!
Gruß Arnold
