Frostschutz -
MB800 - 16.01.2006
Hallo Trac Fans!
Ich habe bei der Affenkälte zur Zeit das Problem das die Luftdruckanlage in meinem 800er zufriert. Leider habe ich noch keinen Frostschützer. Ich habe gelesen das man Papan in die Druckluftanlage reintun kann. An welcher Stelle ist dies am Besten? Direkt am Luftpresser?
Sollte ich mir doch einen Frostschützer kaufen, wo ist dieser normalerweise verbaut?
mfg Micha
RE: Frostschutz -
Trac-Andy - 16.01.2006
Hallo, beim alten 800 Mittelschalter sitzt der behälter rechts,hinten unter der Kabine, beim neuen, Seitenschalter, in der Batteriekiste, (soweit ich mich erinere!!!)
Ich denke schon das es empfehlenswert ist, einen Nachzurüsten, doch wenn ich den Preis beim Schreyer sehe, kann man sich vielleicht auch so weiterhelfen!! 230€, es gibt extra frostschutz für in die Druckluftanlage, kanns ja aber auch Schnaps rein schütten!!
, hauptsache es friert nicht!!
Wenn du es so reinschüttest, würde ich beim Kommpressor die leitung los machen und dort rein füllen, von da müsste es sich im ganzen systhem verteilen!!
Gruß Trac andy
RE: Frostschutz -
hanswalter - 17.01.2006
Hallo !
Ich habe auch keinen Frostschützer.
Ich fülle Wabcotyl in die Leitungen der Druckluftanlage.
Danach betätige ich alle pneumatischen Verbraucher. Man riecht dann in der Kabine das Zeug.( vom Zapfwellenschalter)
Funktioniert wunderbar und schützt gegen Rost.
Gruß H. W.
RE: Frostschutz -
Gelöscht44 - 19.01.2006
Hallo erstma,
Wenn ich n davor den den Tag gefahren hab(so 2,3 Stunden) springt er am nächsten tag locker an!!!
Wenn ich lang net gefahren bin muss immer den Luftfilter abschrauben un mit Startpilot nachhelfen!!!
Wenns Baby dann immer noch net anschpringt muss ich noch n paar ma am Notschalter pumpen!!!
RE: Frostschutz -
greil - 19.01.2006
dein sogenannter Notschalter ist eine Handpumpe fürs Startpilot und die bereits werksseitig eingebaute Anlage
So viel zu deiner Fachkenntnis. Würde sogar drauftstehen, wenn du mal deine Augendeckel aufbringst
Wenn du nach 2 Tagen Stillstand schon in der von dir beschrieben Art mit Startpilot hantieren mußt, würd ich mich mal nach ner neuen Maschine umsehen :eek:
Grüße Michl
RE: Frostschutz -
Trac-Andy - 19.01.2006
hallo, würde nicht zu viel mit startpilot da rumsprühen, sonst dut ers bald gar nicht mehr ohne, dann ist der süchtig!!!
RE: Frostschutz -
AMilz - 19.01.2006
dass Startpilot die Luftdruckanlage vor zufrieren schützt ist eine feine Sache
Habe mal wieder was dazu gelernt
Andreas
RE: Frostschutz -
greil - 19.01.2006
Servus Andreas,
du sagst es....
Hama mal wieder alle Jahrzehnte lang das absolut falsche reingekippt
Grüße Michl
