2. Luftkessel füllt sich nicht -
Stephan - 18.01.2006
Hallo, ich habe folgendes Problem am Trac: Beide kessel waren voll, wie ich den MB trac gestartet habe, ich habe einen Anhänger mit 2Kreis-Bremse angehangen. Der Kessel am Hänger füllte sich, und der 2. Kessel am Trac leerte sich und wurde nicht mehr voll. Der 1. Kessel hat vollen Druck und im 2. baut sich absolut kein Druck auf. Woran könnte das liegen? Ich habe das Überstromventil im Verdacht, das es das Einzige Ventil ist, was zwischen Luftpresser und Kessel liegt.
Verstehe ich das Richtig, das das Ventil erst Luft durchläßt, wenn am Eingang der Betriebsdruck von 6,2 Bar anliegt? Bin mir über die Funktionalität nicht so ganz im klaren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
P.S. Könnte ich auch ein Überstromventil mit 6,4 statt 6,2 bar einbauen?
RE: 2. Luftkessel füllt sich nicht -
Dresalex - 19.01.2006
Hallo Stephan,
das hatte ich auch mal, dass sich der zweite Kessel nicht gefüllt hat. Habe dann das Überstömventil getauscht. Dann hat es wieder funktioniert.
War aber trotzdem ne Dummheit, denn der Tausch der Dichtung des Überströmventils (ca. 3,- Euro) hätte es auch getan. Leider hat mir das die Werkstatt (BayWa) nicht gesagt und mir lieber das teure Überströmventil verkauft.
(Es gab dazu irgendwann schon mal ne Diskussion)
Der Druck des Überstromventil lässt sich meines wissens über die Schraube oben am Kopf einstellen. (ich glaube eindrehen erhöht den Druck)
Gruss Alex
KonniBmaster - 19.01.2006
Moin!
Das hatten wir auch schon öfters. Einfach mal die obere Schraube ein wenig hin und her drehen und danach müsste das wieder gehen. Hab dann mal direkt am Kompressor ca. 0,2 l Druckluftöl nach und nach einziehen lassen, seitdem hängt das Ventil nicht mehr.
mfg KB
Stephan - 24.01.2006
Hallo, der Trac läuft wieder. Habe das Überströmventil vor dem 2. Kessel ausgetauscht und nun geht weider alles. Das neue Ventil hat 6,4 statt 6,2 bar. Meiner Meinung nach absolut kein Problem.
Viele Grüße Stephan
