Mehr Drehzahl am MBtrac 1500 geben? -
Forstservice.de - 27.03.2010
Hallo Leute wie kann Man einemn 1500er Trac mehr Drehzahl geben? er dreht mit Glück gerade so 2000 U/min. das ist doch schon etwas wenig oder?
Wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Christoph
RE: Mehr Drehzahl am 1500 trac -
holgi63 - 27.03.2010
Hallo Christoph,
versuche erst mal, den vom Gaspedal betätigten Hebel direkt an der Einspritzpumpe zu betätigen, um zu sehen, ob die Nenndrehzahl dort noch möglich ist. Wenn das geht, liegt der Fehler irgendwo auf dem Übertragungsweg zwischen Gaspedal und Einspritzpumpe.
Kraftstofffilter ok?
Ist es das nicht, bitte noch mal melden.
FG
damit geht es auch net, erreicht mit direkter betätigung genau die gleiche drehzahl. Filter sind neu. Gibt es da keine schraube wie an den anderen Schleppern wo man die Höchstdrehzahl einstellen kann?
Gruß Christoph
alex800 - 27.03.2010
Hallo Christoph,
ist bei deinem Trac vielleicht eine Drehzahlbegrenzung wegen der Höchstgeschwindigkeit eingebaut? Z. B. Drosselung auf 30km/h? Vielleicht hast du auch eine Forstfernbedienung mit Gassteuerung oder es war einmal eine eingebaut und da blockiert etwas? Bei meinem 800er Forst war z.B. eine ferngesteuerte Gasverstellung eingebaut. Ich könnte mir vorstellen, wenn so etwas unfachmännischg entfernt wird, daß das Gasgestänge vielleicht irgendwie blockiert.
Eine andere Ursache kann der Drehzahlregler der Einspritzpumpe sein. Bitte war mit "Rumschrauben" ab, bis sich einer der Spezialisten hier im Forum dazu meldet.
Alex
Hobby - Trac - 27.03.2010
Hallo Christoph,
schau doch bitte mal direkt am Hebel von der Einspritzpumpe, ob er am Anschlag bei Vollgas ansteht.
Übrigens war das schon immer so, oder ist es mit der Zeit so gekommen, oder ist es plötzlich aufgetreten.
Gruß Rolf
RE: Mehr Drehzahl am MBtrac 1500 geben? -
Hallo Christoph,
Alex' Hinweis wäre der nächste zielführende Schritt:
Welche Anbauteile befinden sich an der Einspritzpumpe?
Zwischendrehzahlanschlag für Drehzahlbegrenzung im letzten Straßengang?
Evtl. elektrische Gasverstellung der Forstausrüstung?
Notfalls Haubenseitenteil raus, Digitalkamera gezückt und rund um die ESP ein paar Bilder...
FG
Thesen Matthias - 27.03.2010
Hallo Christoph
Der berühmte Anschlag sitzt hinter der Einspritzpumpe, zum Motor hin.
Da ist eine Plastikkappe, darunter verbirgt sich eine Stellschraube an der
der Anschlag für den Gashebel eingestellt werden kann, herausdrehen erhöht
die Drehzahl. Das ganze ist Fummelei.
Aber mal grundsätzlich eine Frage, ist die Drehzahl schon immer so niedrig
oder ist dies einfach so eingetreten?. Sollte dies sich von selber einge-
schlichen haben würde ich die Pumpe mal auf einen Prüfstand holen und
auch mal nach dem Regler schauen lassen. Wenn die Drehzahl schon immer
so niedrig war versuche den Anschlag so zu verändern das die Maschine auf
2500 U/min kommt.
Gruss Matthias
Forstservice.de - 28.03.2010
nein ist schon immer so niedrig, und ich hab es auch schon öfter überlegt wie ich ihn auf 2500 hoch bekomm aber nicht gewusst wie. dann muss ich die plastikkappe abzihen oder wie? der hebel steht bei 200 am anschlag an. ist die kappe nur draufgesetzt? und dann die schraube etwas raus drehen. werd ich mal versuchen.
Gruß Christoph
wolli - 28.03.2010
ich vermute bei dir einen Fehler in der Einstellung vom Gasgestänge.
Wie hoch geht die Drehzahl wenn du das Gestänge mal an der EP abbaust und per Hand der Hebel bis zum Anschlag drückst?
Dafür musst du nur eine Mutter lösen.
genau gleichweit, habe dazu das gestänge ausgehängt. der hebel steht hinten an der Einstellschraube an. Kann ich die Plastikkappe einfach so abziehen?
Gruß Christoph
Thesen Matthias - 28.03.2010
Hallo Christoph
Die Kappe kann man einfach mit einem Schraubenzieher entfernen. Und
dann mit einem 10er Schlüssel die Kontermutter lösen und mit einem Schraubenzieher die Einstellschraube verdrehen. Das ist die Fummelei
weil dort kommt man sooooo toll hin
Gruss Matthias
1000ertrac - 28.03.2010
komisch komisch die 1500 waren doch alle immer auf 2500 Umdrehungen eingestellt.
stell die Schraube im Stand auf 2600 Motorumdrehungen. Darüber zu gehen macht keinen Sinn denn die Abriegeldrehzahl bei 1500er liegt bei 1250 Pumpenumdrehungen also bei 2500 Motorumdrehungen.
Ab dieser Drehzahl fängt die Pumpe an die Einspritzmenge herunterzufahren.
mfg Tobi
alex800 - 29.03.2010
Hallo Leute,
ich fahre jetzt mal in entgegengesetzter Richtung:
Wie schnell läuft der Trac bei Endgeschwindigkeit? - Will sagen: stimmt denn die Drehzahl am Traktormeter überhaupt? Vielleicht dreht der Motor ja 2500 1/min, nur der Drehzahlmesser bleibt hängen oder geht falsch...
Alex
Forstservice.de - 29.03.2010
also sein 40 KM/h schafft er nicht. so ca35 schafft er.
Gruß Christoph
