Kalte Heizung beim 1500er - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Kalte Heizung beim 1500er (
/showthread.php?tid=1059)
Jakob - 25.01.2006
Servus, Forumgemeinde.......bei meinem 1500er bleibt die Heizung kalt. Das zweistufige Gebläse läuft, die Schieber sind geöffnet, aber es kommt bloß kalte Luft. Kühlwasser ist voll. Die Vor-und Rücklaufleitung bleiben bereits ab Motor kalt.
Soll ich mal versuchen was passiert wenn ich das Ventil ausbaue von dem der Vor-und Rücklauf abgehen? :confused: Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge![marquee]Zur Zeit ist`s saukalt im Wald[/marquee]
RE: Kalte Heizung beim 1500er -
Manuel - 25.01.2006
Hallo Jakob,
Bau mal den Thermostat aus und versuch es dann nochmal, denn ich gehe davon aus dass der sicht nicht oder viel zu spät erst öffnet. Kann eigentlich nur das sein.
MFG,
Manuel
AMilz - 25.01.2006
Hallo Jakob,
beobachte doch auch mal die Temperaturanzeige. Bei meinem Trac habe ich im Momet ein großes Stück Karton vorm Kühler, sonst bleibt der Motor kalt..
Andreas
MB-Trac-Fan - 25.01.2006
Hallo.
habe dieses problem auch mal am 900-er,war in der werkstatt,die haben gesagt,das es nur ein Termostat gewesen sei!
Gruß MB-Fan
Trac-Andy - 25.01.2006
Es kann ja nur so sein, das kein Warmwasser zur Heizung gelangt!! Somit kannes nur ein Thermostat, oder ein Ventil sein, ( weiß nicht genau wie es bei den neueren Tracs geregelt ist) Das heißt, solang das Gebläse läuft!!
