Montage eines Aufbaurahmens - Suche Maße von der Stützkralle? -
harjos - 19.05.2010
ich habe einen Aufbaurahmen (Spritze) für meinen MB 900 gekauft, allerdings fehlen die beiden Abstützkrallen, die man auf der Hinterachse verschraubt um dann den Rahmen mit 2 Bolzen einzuhängen. Laut Auskunft meines Händlers gibt es sie bei Daimler nicht mehr. Wer könnte solche Teile haben oder ev. eine Skizze mit Maßangabe um sie ev. nachzubauen?
harjos
RE: Montage eines Aufbaurahmens - Suche Maße von der Stützkralle? -
Hobbyfahrer - 20.05.2010
Hallo Harjos.
Ich würde einmal die
Händlerliste im Marktforum durchrufen. Roland Löw, Schreyer oder Sebastian Sturm können dir sicherlich weiter helfen.
Oder meinst du die Halterungen?
Anbauböcke, Halterung für Spritze etc
Dirk441 - 20.05.2010
ich werde das GEfühl nicht los, dass du die Halterungen hinten am Rahmen meinst
könnte das sein?
gruß uli
harjos - 21.05.2010
Hallo nochmal,
es sind die Anbauböcke die man auf die Hinterachse schraubt wo dann der Aufbaurahmen mit Bolzen an den Laschen fixiert wird.
Die Anbauböcke unter ebay hab ich auch schon gesehen und nachgefragt, die sind es aber nicht (es sind Halterungen für die Seitenstreben der Unterlenker).
gruß harjos
Hartmut - 21.05.2010
Nein harjos, (richtiger Vorname?)
Die Böcke bei ebay sind die Halterungen für den Geräteaufbaurahmen hinten vom MBtrac 65/70 - 900 turbo.
Das bei ebay ist aber noch die alte Mittelschalterausführung, mit 3 Löchern zum Einhängen der Servotrak Ketten.
Die neue Ausführung für die Seitenschalter hat nur ein großes Loch, wo man die Hubstreben des Heckkrafthebers einhängen kann.
Man hätte dann eine Bodenkonstante Ackerschiene (Pressen z.B.)...
Zum auf die Achse schrauben ist mir kein Geräteaufbaurahmen bekannt.
Ich war noch kurz in der Halle und habe Fotos gemacht.
Das ist die Seitenschalter-Ausführung zum Einhängen der Hubstreben.
harjos - 22.05.2010
Hallo Hartmut,
ich habe hier eine Skizze als Anhang, auf der ich die Böcke markiert habe, die den sog. Hilfsrahmen tragen sollen (ebenfalls markiert). Die Maße sind so, dass die Aufnahmepunkte praktisch über der Hinterachse sind. Mir wurde gesagt, dass sie auf der Hinterachse montiert werden.
Gruß Sepp (harjos)
Wolfi-Nö - 25.09.2011
ich möchte das thema nochmal nach oben holen... Diese Aufnahmen für den Aufbaurahmen, sind die die gleichen wenn man nur den normalen Hilfsrahmen bzw. Ladepritsche hat??? Ich möchte ja meinen DC Aufbaurahmen abgeben und den normalen montieren, jetzt müsst ich fast wissen ob ich diese beiden Konsolen an der Hinterachse auch tauschen muss??
Siehe EPC-Bild vom Vorredner Position 134+138
Danke
Gruß Wolfi
Hartmut - 25.09.2011
(25.09.2011, 08:43)Wolfi-Nö schrieb: Ich möchte ja meinen DC Aufbaurahmen abgeben und den normalen montieren
Moin Wolfgang!
Du verwechselst da etwas...
Du möchtest es eigentlich genau anders herum, und zwar den Euro Aufbaurahmen (das war die späte Gerätenorm unter den Trac Schleppern: Intrac, Schlüter Eurotrac, MBtrac usw...) gegen die normale original DB (nicht DC) Heckpritsche (Hilfsrahmen) tauschen...
Eigentlich schade, da der Euro-Aufbaurahmen das Zeichen eines "jungen" tracs ist, und es davon nicht viele gegeben hat!
Du hättest also etwas besonderes...
PS: Teil 134 + 138 sind nicht mit den Anbaupunkten des (original) Hilfsrahmens kompatibel!
siehe auch Bilder ->
Moin Hartmut,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Also wie du schon richtig erkannt hast soll der Euroaufbaurahmen ab und der normal DB Hilfsrahmen drauf... Es gefällt mir einfach besser und ich habe mehr Nutzen davon. Mit dem Eurorahmen kann ich einfach nichts anfangen. Was ich noch machen könnte, ich kann ihn aufheben, um jederzeit zum Auslieferungszustand rückrüsten zu können... Ich weiss das er selten ist und der Schreyer speziell Herr Ament hat schon Interesse bekundet
Wenn ich mir die EPC Bilder anschaue und mein räumliches Denken nicht trübt, müssen Pos. 134+138 entfernt werden und der normale Rahmen wird dann mit Schraube Pos 110 an Winkelhalter Pos 101 mit dem die Hi-Achse an Rahmen verbunden wird festgeschraubt. Richtig?
Gruß Wolfi
Wolfi-Nö - 30.09.2011
@Hartmut, bin ich richtig mit meiner Annahme???
Ich wollte noch fragen ob jemand die Ersatzteilenummer hat oder raussuchen kann von der Gummibüchse vorne mitte für meinen Euroaufbaurahmen wie im angehängten Bild. Leider hat es dort keine Nummer bekommen. Und dann brauche ich noch die Nummer des Einlegebodens wegen einer Preisanfrage...
Danke
Gruß Wolfi
