Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? - Druckversion
+--- Thema: Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? (/showthread.php?tid=11382)
Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? - Spalder Kai - 12.07.2010
Hallo Trac-Gemeinde,
hab mir die vorrige endlich einen trac gekauft! Bei der Probefahrt war noch alles in Ordnung nun läuft der Trac nur 15 statt 40Km/h.
Es handelt sich um eine 800 ter Baujahr 1979(Mittelschalter) mit der Fahrgestellnumer:
44016300009250
Laut Brief ist er auch mit 40Km/h eingetragen. Er läuft ruhig alle Gänge lassen sich auch schalten und halten auch. Hab so den Eindruck das er beim anfahren schneller ist als in der Endgeschwindig wie gesagt ca 15 Km/h.
Hab mir dann gleich bei Buch & Bild ne Betriebsanleitung besorgt. Da ich dachte das ich vielleicht in der Falschen Gruppe bin das war aber nicht der Fall.
Nun die Frage an Profie´s kann mir jemand weiterhelfen wäre für jede hilfe mehr als dank bar
Im voraus besten Dank
MFG Kai
RE: Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? - MB 800 - 12.07.2010
Hallo Kai.
Kann es vielleicht sein, dass der Kraftstofffilter zu ist und Dein trac nicht genug Sprit kriegt, um auf 40km/h zu kommen??
Und wenn Du die Filter kontrollierst, die Hohlschraube mit dem eingebauten Sieb an der Einspritzpumpe nicht vergessen Wink
RE: Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? - holgi63 - 13.07.2010
Hallo Kai,
da brauchen wir noch etwas mehr Input.
Wenn Du im größten Gang fährst, erreicht er die Nenndrehzahl nicht mehr oder fährt er bei Nenndrehzahl nur die besagten 15km/h?
FG
RE: Mein MBtrac 800 läuft nur ca.15 anstatt 40 km/h? - michael - 17.07.2010
HI
Kann es sein, das die kupplung an der verschleißgrenze ist???
in den kleinen gängen braucht er ja nicht so viel kraft.
Kannst du mit dem trac denn schwere lasten vernünftig ziehen???
mfg michael
