Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Thema: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? (/showthread.php?tid=11590)
Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - Jens - 06.08.2010
hallo zusammen bin dabei meinen 1000er zu zerlegen restaurieren
meine frage : sollte ich die kupplung mit machen ja oder nein vom gefühl her ist sie noch sehr gut habe aber mittlerweile 9400 stunden drauf
grüße JensBig Grin
RE: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - fendt2d - 07.08.2010
kommt draufan wie der verschleiß ist???
RE: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - MBtrac 1600 - 07.08.2010
Hey...
ich würde den MB trac mal vor ein Zapfwellengerät hängen (Düngerstreuer,Kreiselegge) und dann die Zapfwelle einschalten.
Wenn du nichts hörst ist sie glaube ich noch in Ordnung.
Ein leichtes kratzen geht auch noch aber nichts schlimmeres!
Ich hatte meinen MB trac fertig Restauriert und als der erste Einsatz war ging die Zapfwelle nicht rein!
Haben dann die Kupplung erneuert!
Liebe Grüße!
Niklas
PS: Viel Erfolg bei der RestaurationWink
RE: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - Jens - 08.08.2010
hallo vielen dank für die guten tips werde das mal testen
aber bevor mir das gleich passiert wie dir werde ich mir wohl die arbeit machen und die kupplung neu machen
gruß an alle JensBig Grin
RE: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - salchen - 09.08.2010
und schwungrad nicht vergessen zu kontrollieren...
RE: Kupplung bei der Restauration mitmachen am MBtrac 1000? - wolli - 09.08.2010
ich kann dir nur raten bei der Gelegenheit die Kupplung zu überprüfen und evtl. zu tauschen. Dabei lohnt es sich auf alle Fälle die Kupplung zu zerlegen und auch die Kupplungsscheibe für die Zapfwelle zu messen. Beim Zerlegen die Lage aller Teile zueinander markieren, damit du nachher wieder alles genau so zusammenbauen kannst. Die Kupplung ist gewuchtet.
Ich habe heuer im Frühling die Fahrscheibe erneuert. Bei der alten waren schon die Nieten angeschliffen, obwohl sie sich noch sehr gut angefühlt hat. Die Kupplungsscheibe der Zapfwelle war dagegen noch innerhalb der Toleranz vom Neumaß.
Die Schwungscheibe habe ich abdrehen lassen. Das Pilotlager war total fertig.
Die Ausrückhebel hab ich nach WHB eingestellt. Zusammen mit den neuen Ausrücklagern ist jetzt ist wieder für viele Jahre Ruhe.
