Zapfwellenkupplung defekt am MBtrac 1000? Kosten? -
Jens - 06.09.2010
hallo zusammen heute beim pressen ist meine zapfwellen kupplung durchgerutscht hat auch ziemlich geschtunken
kann mir jemand sagen wo ich preislich so hinkomme
und worauf ich achten sollte beim umbau
danke euch schon mal im voraus
gruß Jens
RE: Zapfwellenkupplung defekt am MBtrac 1000? Kosten? -
handeule - 07.09.2010
Hallo, das hängt davon ab, ob du nur die Kuppplungsscheibe der Zapfwellenkupplung oder mehr machen willst/musst (Fahrkupplung, Druckplatte, Ausrücklager, Hohlwelle,...
Arbeitszeit ist überschaubar: Motor raus / rein inkl. Kupplung ca. 1 Tag.
Mach mal in die Zapfwelle zur Presse eine Reibkupplung, damit du auch die volle Presse unter Last anlaufen lassen kannst.
Grüsse Marcus
Jens - 07.09.2010
Hallo Markus werd ich probieren
ich denke aber das die kupplung fertig ist habe jetzt 9400 st drauf
danke für die info gruß Jens
Thesen Matthias - 07.09.2010
Hallo Jens
Wenn bei 9400 Std noch die erste Kupplung drin ist gehe mal davon aus, dass
alles erneuert werden muß. Die Kupplungsscheibe von der ZK ist im Automat
verbaut, um diese zu wechseln muß der Automat zerlegt werden, das geht,
ich habe es auch schon mal früher gemacht, aber es ist auch schon vorge-
kommen, dass die Grundeinstellung nachher nicht genau gestimmt hat. Ich habe dies dann auch gleich wieder aufgegeben.
Für Automat, Kupplungsscheibe und Lager muß Du ca. 950 Teus rechnen,
kommt noch die Schwungscheibe hinzu muß Du nochmal ca. 230 Teus da-
bei rechnen. Dies sind Nettopreise, da kommt dann noch Merkel hinzu.
Gruss Matthias
www.univoit.de - 07.09.2010
Hallo Jens,
schreib mir deine Fgnr. vom MB trac, dann bekommst du von uns ein unverbindliches Angebot.
Alle Mercedes MB trac / Unimog / PKW / LKW orginal Ersatzteile mit Rabatt
Unimog / MB trac / Traktor - Ersatzteile - Zubehör - Anbaugeräte -
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer -
Schneepflüge - Streuer - Schneefräsen - Schleudern - Schneeketten -
Anhänger ( Müller Mitteltal ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
http://www.univoit.de
http://www.mobile.de/ute-voit
E-mail: ute.voit@gmx.de
Tel : 09277/974027 oder 01607519848
Standort :
Warmensteinach im Fichtelgebirge
Mfg.
Fa. U. Voit
Jens - 07.09.2010
hallo ja gerne hier meine Fahrgestellnummer
44116100108681 gruß Jens
