Luft im Kupplungssystem vom MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Thema: Luft im Kupplungssystem vom MBtrac 1000? (/showthread.php?tid=12092)
Luft im Kupplungssystem vom MBtrac 1000? - jottpunkt - 14.10.2010
habe bei meinem MB-trac 1000 Bauj.1986 folgendes Problem.
Trotz Einbau eines neuen Kupplungsgeber gelangt ständig etwas Luft in die Anlage. Undichtheit an der Leitung oder Nehmer sehe ich keine. Nach der Entlüftung geht die Betätigung ca. 3- 4 Betriebsstd. dann trennt die Kupplung nicht mehr vollständig, es muss wieder entlüftet werden. Hat jemand ein ähnliches Problem und an was kann es sonst noch liegen.
Danke für eure Antworten!
MfG J.
RE: Luft im Kupplungssystem - Trac Schrauber - 14.10.2010
Hallo jottpunkt
Die Leitung kann zwar dicht sein aber wenn sie porös ist gelangt trotzdem luft in das Kupplungssystem. Überprüfe die Leitung also auf porösität.
Mfg Trac Schrauber
RE: Luft im Kupplungssystem - vinzenz - 14.10.2010
Hallo jottpunkt ,
also bei unserem war es auch so ,als ich den Geber ausgetauscht hatte .
Bin dann hergegangen und habe den Nehmer auch getauscht dann war Ruhe .
Viell. hast eine Möglichkeit den Nehmer irgendwo zu prüfen , oder Du hast einen intakten Geber ausgetauscht , soll auch schon vorgekommen sein .
Gruß Klaus
RE: Luft im Kupplungssystem - wolli - 14.10.2010
Nehmerzylinder tauschen.
RE: Luft im Kupplungssystem vom MBtrac 1000? - jottpunkt - 14.11.2010
danke für die Antworten, es war doch der Nehmer. Ausgewechselt und jetzt ist Ruhe.
MfG J.
