Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 (/showthread.php?tid=12703)
Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 16.12.2010
meine Keilriemenscheibe am MB Trac 1000 Bj. 83 hat 6 Keilriemeneinstiche für die Keilriemen, meine Frage, brauche ich die beiden vordersten, den die sind ja glaub ich nicht belegt...
bitte helft mir
fg
Matthias
RE: Riemenscheibe (Dringend) - Kawasaki - 16.12.2010
Hallo Matthias,
die beiden vorderen Riemeneinstiche sind für eine Klimaanlage und Zusatzluftpresser, wenn du diese SA nicht hast, benötigst du die nicht.
Gruß Christoph
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 16.12.2010
vielen Dank Christoph!
dann werd ich diese mal wegdrehen...
danke
fg
Matthias
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - wolli - 16.12.2010
Warum willst du denn die Scheibe kastrieren?
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 17.12.2010
damit ein schöner Ladeluftkühler platz hat Wink
fg
Matthias
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - wolli - 17.12.2010
Kürzt du dann auch des Abstandsstück vom Ventilator auf der Wasserpumpe?
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 18.12.2010
Ja werd ich auch zurücksetzen, vom Ventilator zur Riemenscheibe mache ich dan einen Abstand von 5mm anstatt wie jetzt 15mm...
dadurch habe ich dann schon mal 35mm mehr, ich hoffe das reicht aus... weis jemand wieviel original Abstand vom Kühler zum Lüfter und vom Kühler zum Luftfilter ist???
fg
Matthias
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - MB 800 - 18.12.2010
Hallo Matthias.
Lese ich das richtig?
Du möchtest einen Ladeluftkühler zwischen original Kühler und dem Ventilator einsetzen?
Sollte dem so sein, dann würde es sich eher um einen Ladeluftwärmer handeln. Wink
Oder versetzt Du den original Kühler näher zum Motor, damit vor dem Wasserkühler ein Ladeluftkühler Platz hat?
Das wäre der richtige Weg Smile
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 19.12.2010
Ja klar, da hast mich falsch verstanden, natürlich kommt der LLK vor dem Wasserkühler, sry wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe!
weis jemand von euch wieviel Platz ich habe zwischen Luftfilter und Wasserkühler, wär nett wenn da jemand nachmessen könnte an seinem Tausender!
fg
Matthias
RE: Frage zur Riemenscheibe am MBtrac 1000 - Heusi - 16.02.2011
Hallo Freunde
habe die Keilriemenscheibe jetzt abgedreht und den Lüfter zurückgesetzt.
und ENDLICH ist der Ladeluftkühler gekommen,....YES!!!!
seht selbst!
lg
Matthias
