Hydraulikpumpe für MB Trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Hydraulikpumpe für MB Trac 1000 (/showthread.php?tid=1294)
Hydraulikpumpe für MB Trac 1000 - simi - 17.06.2006
wir ein haben ein kleines Problem mit der Hydraulikpumpe bei einem MB Trac 1000. Weiss jemand, ob und wenn ja, wo man eine Hydraulikpumpe kaufen kann mit einer höheren Pumpenleistung. Gibt es ein Produkt das eine höhere Pumpenleistung erziehlt und ohne Umbau in einen MB Trac 1000 eingebaut werden kann???
RE: Hydraulikpumpe für MB Trac 1000 - Weder - 18.06.2006
wenn dein trac vor 04/88 gebaut wurde, kein Problem, dann kannst du die 13ccm Pumpe gegen die vom neueren mit 16ccm tauschen +23% mehr Leistung (50L/min statt 40l/min)
Ist er später gebaut oder hat bereits die größere Pumpe drin, gibts nur noch eine kleinere Riemenscheibe auf die Pumpe (A425 551 22 79)127mm statt 140mm bringt aber nur +13%
MfG Wilhelm
PS: Hab in meinen beides rein -> jetzt fliegt das Futter aus dem Mischwagen und den Axera H kann man jetzt auch mit wenig Drehzahl fahren!
Nachteil: Das Hydrauliköl wird deutlich wärmer!
