Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - Druckversion
+--- Thema: Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? (/showthread.php?tid=13027)
Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - Martin Frommherz - 12.01.2011
Ich habe noch einen Zylinderkopf von einem Unimog 1700. Jetzt wollte ich mal wissen ob der auch an den Motor von der großen Baureihe passt
Gruß Martin
RE: Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - MauMog - 12.01.2011
Hallo Martin,
so lage der Mog einen 352 hat under Trac auch geht es.
Gillt natürlich auch für 366 in beiden Fahrzeugen. 366 und 352 Teile sind nicht unbedigt vertauschbar. In bestimmten Fällen geht es, aber die Luftführung ist beim 366 anders. (Saugschwingrohr)
Gruß Oliver.
RE: Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - Martin Frommherz - 12.01.2011
Ich kenn nur den Typ vom unimog und das baujahr könnte ich noch raus finden
den motor gibt es nicht mehr deshalb weiß ich von dem auch kein baumuster
gruß martin
RE: Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - DaPo - 09.02.2011
Hallo Martin,
den U1700 gab es mit OM352 (in der Baureihe 435, OM353.959) und OM366 (in der Baureihe 437, OM366.963).
Grundsätzlich dürften die Köpfe nicht anders sein als die vom MB-Trac.
RE: Passt der Zylinderkopf vom Unimog 1700 auch an der großen Baureihe? - Martin Frommherz - 09.02.2011
hallo zusammen
danke für die antworten!
der kopf stammt vom om 352 hab ich raus gefunden.
gruß martin
