Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst - Druckversion
+--- Thema: Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst (/showthread.php?tid=13128)
Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst - Trac Daniel - 21.01.2011
Hallo zusammen. Smile
Haben einen 900er Forst Bj 90 mit Werner Forstaufbau erworben. Der ist auch ziehmlich Marode aber ich will ihn auf Vordemann bringen. Beim abbauen der Winde ist mir aufgefallen das die Winkel wo die Hinterachse mit dem Rahmen verbunden ist und sich auch die Winde abstützt gebrochen war. Ich Bekomme die Teile neu mich würde aber interresieren ob das am Fahrer lag oder ob das ein Schwachpunkt ist und es da eine Möglichkeit zum verstärken gibt oder ob ich was umbauen muss. Damit das nicht mehr passiert.
Danke schon Mal im Vorraus!
RE: Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst - Thesen Matthias - 21.01.2011
Nabend Daniel
Dies kommt bei Forstmaschinen des öfteren vor. Du mußt mal schauen, da ist
unten an dem Achsträger die Halterung gebrochen wo die Streben nach hinten
zur Abschlussplatte gehn. Die Streben muß man ganz ausbauen, die Bruchstücke
sauber anschleifen und wieder verschweißen. Ich schweiße dann noch ein Flach-
eisen als Verstärkung dabei. Es kann auch schon mal vorkommen das am Achs-
träger Risse vorhanden sind unter dem Winkelblech. Die Risse ausnuten, wieder
neu verschweißen und verschleifen. Wenn es sauber gemacht wird hält es auch.
Auf jeden Fall "die ganze Ecke auf Risse absuchen", ich bin davon überzeugt das
Du noch fündig wirdst Wink. Die Winkel brechen eigentlich nie alleine.
Gruss Matthias
RE: Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst - Trac 900 Forst - 22.01.2011
Hi,
Die Winkel waren bei mir au gebrochen. Hab dann welche lasern lassen und selber verschweist. haben sogar noch besseren Stahl genommen (war ne idee vom konstruktör wo sie gezeichnet hat). kostete glaub knapp 100€.
Gruß Robert
RE: Warum sind die Winkel der Achsbefestigung gebrochen beim MBtrac 900 Forst - Trac Daniel - 24.01.2011
Danke Für die Antworten!
Hab zwei neue Winkel besorgt und die Risse Geschweißt müsste wieder in ordnung sein!
Gruß Daniel!Smile
