1500 -
krümel - 30.01.2004
hallo kannmir wer helfen ichhab mit eine 1500er gekauft und er ziehtnicht richtig!er könnte besser gehen also ist etwas schwach auf der brust!
RE: 1500 -
michael - 30.01.2004
1. ich weiss nicht ob es beim mb-trac genauso ist aber bei unserem unimog 403 ist es so es kan sein das die hohl schraube am tank wo der sprit herkommt verstopft ist.
2. der spritfilter sitzt zu.
3.saugt vieleicht irgendwo luft
gruß michael
RE: 1500 -
Manuel - 30.01.2004
Bevor du den trac gekauft hast, war der schon längere Zeit nicht mlehr gelaufen? Braucht er viel Öl? Wieviel Stunden hat er denn gelaufen? Könnte auch am Filter liegen.
MFG,
Manuel
RE: 1500 -
krümel - 30.01.2004
hallo und Danke für die antwort!er hat 8320std filter ist neu!ja er stand 1 jahr in der halle!öle sind alle neu genauso wie filter!
RE: 1500 -
Sebastian - 31.01.2004
um Leistung zu bekommen mußt wohl an der E-Pumpe drehen wenn noch Orginaleinstellung hat dann geht er wie eine Rakete und hat auch mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich im 1500 sind 180 PS schon gut drinn.
Habe noch keinen trac erlebt der mit Werkseinstellung der Einpspritzmenge gut gezogen hätte.
Mfg Sebastian
RE: 1500 -
Jochen - 31.01.2004
Wo fehlts? Untenraus ist der 1500er etwas schwach auf der Brust. Unter 1500 umin geht nicht viel.
Immer schön bei Laune (Drehzahl) halten. Mein 1500er zieht auch mit Werkseinstellung gut.
Guck mal, ob Du in einer Werkstatt an eine Zapfwellenbremse kannst. 100 Kw solten an der Zapfwelle ankommen, sonst ist er krank.
RE: 1500 -
krümel - 01.02.2004
dann ist er krank!er bringt 80kw auf die zapfwelle!
RE: 1500 -
michael - 01.02.2004
is der 1500 von traktorpool? hat der 18.900euro gekostet :confused: musst du nicht beantworten wenn du nicht willst
RE: 1500 -
krümel - 02.02.2004
nein das ist er nicht!ist bei uns aus nem dorf!
RE: 1500 -
Jochen - 08.02.2004
80 kW an der zapfwelle sind wirklich sehr wenig.
Wenn der Motor gut anspringt, leicht hochdreht, wenig Öl verbraucht und Kompression hat, muß es nichts größeres sein.
Turbolader, Spritversorgung, Luftfilter fallen mir mal auf Anhieb als mögliche Ursachen ein.
