Länge eines Kreiseleggenzinkens? - Druckversion
+--- Thema: Länge eines Kreiseleggenzinkens? (/showthread.php?tid=13659)
Länge eines Kreiseleggenzinkens? - Winda - 01.03.2011
Hallo!
Habe seid 2 Jahren eine Kreiselegge, die noch ca 10-15 cm lange Zinken dran hat!
Ab welcher Länge sollte man diese Tauschen und wie lang sind die Neuen?
Wo bekommt man solche Zinken am günstigsten her?
Gruss Bastian
RE: Länge eines Kreiseleggenzinkens? - holgi63 - 01.03.2011
Hallo Bastian,
10-15cm ist definitiv nicht mehr viel, KE-Zinken sind aber nicht genormt, die Längen liegen so ca. zwischen 280mm und 350mm, evtl. auch darunter und darüber.
Du musst herausfinden, welche Länge die Neuzinken Deines Fabrikates haben, der Hersteller bzw. Dein Händler kann Dir auch sagen, wo bei Deinem Fabrikat die Verschleißgrenze liegt. Manchmal kann man es am neuen Zinken sogar sehen, wie weit sie runtergefahren werden dürfen. Das spielt auch eine gewisse Rolle, da die Zinken im Verschleißbereich oft eine höhere Festigkeit bzw. Härte besitzen.
FG
RE: Länge eines Kreiseleggenzinkens? - Winda - 02.03.2011
Hallo Holger!
Hab mich mal bei Krone im Internet aweng informiert.
Neue Zinken haben a Länge von ca 35cm, aber über die Abnutzungsgrenze oder Empfehlungen ist nichts rauszufinden. Nur eins, dass man so um die 12 cm tief arbeiten sollte!!!
Gruss Bastian
