Suche Federkontakte für das HBC Akkuladegerät - Druckversion
+--- Thema: Suche Federkontakte für das HBC Akkuladegerät (
/showthread.php?tid=13906)
keihoferer - 21.03.2011
Guten Abend,
ich suche Federkontakte für das HBC Akkuladegerät. Durchmesser 4,4 mm, Hub ca. 1cm. Mir wäre sehr geholfen, wenn wer eine Bezugsadresse weis.
Vielen Dank
Grüße Andreas
RE: Suche Federkontakte für das HBC Akkuladegerät -
Fusselhirn - 21.03.2011
Hallo.
Wie wäre es hiermit:
HBC-radiomatic GmbH
Haller Straße 45 – 53
74564 Crailsheim
Deutschland
Fon +49 7951 393-0
Fax +49 7951 393-50
E-Mail: info@radiomatic.com
Die sind ca. 30km von mir entfernt und alle Rücker die ich kenne, gehen bei sämtlichen Problemen mit ihren Funksteuerungen bei denen vorbei. Soweit ich das mitbekommen habe, haben die einen sehr kompetenten Kundendienst der auch noch die Uralt Funks auf vordermann bringt (Akkus austauschen etc...)
Schönen Abend noch.
Bernd
Akkus habe ich schon repariert und funktioniert auch, aber beim Ladegerät sind nur die Kontakte festoxidiert und die bräuchte ich neu, kann aber im Netz nichts in der Größe finden.
Grüße Andreas
Hi.
Ruf die doch einfach mal an. Die können dir bestimmt helfen.
Hast du hier schon mal im Online-Shop geschaut?
http://www.eshop.hbc-radiomatic.com/
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Bernd
keihoferer - 23.03.2011
ich werde doch mal anrufen, da beim Ladegerät der Trafo sowie die Gleichrichterdioden defekt sind.
Grüße Andreas
spl-bua - 23.03.2011
Hallo frag doch mal beim Höck Kranverleih Inzell,oder Wörndl Florian Kranverleih Teisendorf.
keihoferer - 27.03.2011
habe das Problem gelöst, indem ich aus dem anderen Schacht einen Kontakt ausgebaut habe. In diesem waren alle festoxidiert bis auf den einen. Danach habe ich jeweils die Anschlüsse von + und - auf ein Kabel geklemmt und dieses auf das Netzkabel geklemmt. Vom Netzkabel den Stecker und den Schutzleiter abgeschnitten und dann auf ein Universalladegerät angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und ich habe mir 100€ gespart.
Grüße Andreas
