Problem mit der Kontrolleuchte von der Untersetzung im MBtrac 1000 -
Joey Mb-trac - 26.03.2011
habe folgendes Problem:
Wenn mein trac kalt ist dann funktioniert die Kontrolleuchte von der Untersetzung aber sobalt das Getriebe warm wird flackert das Licht und dann geht es letztentlich aus.
Kann mir jemand helfen ?
Danke
Gruß Joey
RE: Problem mit der Kontrolleuchte von der Untersetzung -
oskar - 26.03.2011
wechsle mal die Glühbirne aus ,wenn das nicht hilft,den Schalter auswechseln !
Grüße Oskar
RE: Problem mit der Kontrolleuchte von der Untersetzung im MBtrac 1000 -
Thesen Matthias - 27.03.2011
Hey Joey
Ich denke mal das der Schalter auf dem Schaltdeckel kurz vor dem Totalaus
befindet. So wie Du schreibst bei kaltem Getriebe funktioniert das ganze, ist ein
Zeichen dafür, das der Wiederstand im warmen Zustand zu hoch wird und kein Strom
durchfließen kann.
Den Schalter bekommst Du beim freundlichen Sternenonkel, und das Teil ist
sogar bezahlbar
. Einziger Pferdefuß, ab einem bestimmten Zeitpunkt war
kein Plastikdeckel mehr im Fussbodenblech, dann muß die Kabine etwas angekippt
werden um den Schalter auszutauschen
. Bei den ersten Seitenschaltern war
ein Plastikdeckel über dem Schalter gewesen, den man wegschrauben konnte.
Dieser wurde später weggelassen. Einfach die Fussmatte anheben da sieht
man schon ob man Glück oder Pech hat
Gruss Matthias
Joey Mb-trac - 27.03.2011
Danke Matthias
Wer ist der Sternonkel kannst du mir mal die adresse geben?
Ja bei mir ist "zum Glück" so ein Deckel.
Gruß Joey
waeldergeischt - 27.03.2011
Mit Sternenonkel ist deine Mercedes Werkstatt gemeint.
Oft wird auch der Begriff "der Freundliche" benutzt
Gruß Patrick
egj - 27.03.2011
das Problem hatte ich bei unserem 900er auch. Bei mir war einfach der Kontakt zwischen dem schalter unter der Kabine und dem Stecker schlecht. Ich hab ihn geputzt und wieder drauf geschraubt dann hatts wieder funktioniert.
erhard
