Zusatzluftpresser nachrüsten beim OM 3xx - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Zusatzluftpresser nachrüsten beim OM 3xx (
/showthread.php?tid=14245)
handeule - 29.04.2011
Hallo, im Rahmen der Motorrevision möchte ich auch einen Zusatzluftpresser montieren. Hat hier jemand ein Bild der org. Öldruckleitung des Zulaufs beim OM 366 mit der Trennstelle und der eingebauten Reduzierdüse für den Öldruck? Viele Nachrüster haben hier nur eine einfache Ölleitung eingebaut, gem. Wabco muss aber der Öldruck begrenzt werden werden, denke auch, dass das etwas mit dem erforderlichen Öldruck des Turboladers zu tun hat.
Grüsse Marcus
RE: Zusatzluftpresser nachrüsten beim OM 366A -
Hartmut - 29.04.2011
(29.04.2011, 09:22)handeule schrieb: - der eingebauten Reduzierdüse für den Öldruck?
- gem. Wabco muss aber der Öldruck begrenzt werden werden
Hast du hier weitere Infos?
Hallo, ja, siehe EPC und das Datenblatt des Wabco Kompressors 3 +/- 2 bar Öldruck. Der 352/366 haben mehr, das Instrument geht nur bis 5 bar. Grüsse Marcus
RE: Zusatzluftpresser nachrüsten beim OM 3xx -
Hartmut - 02.05.2011
Das wird dann sicher auch der Grund sein, warum ich nur 3 Bar Öldruck habe...
Also muss hier wohl noch nachgebessert werden.
Hast du die Teilenummer zu dem "Druckminderer"?
Mercedes-Benno - 03.05.2011
Hallo da, ihr Nachrüster
Falls es bis zu, Wochenende keine neue Nachrichten gibt, kann ich mal unter der Haube schauen, wie es beim 1600'er gelöst ist.
Groeten,
Benno
