Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - Druckversion
+--- Thema: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? (/showthread.php?tid=14574)
Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - Smetze - 07.06.2011
da ich gerade mühsam meinen 900er turbo BJ: 82 zusammensetzte ist mir entgangen wo der Platz für die Pumpe der Scheibenwaschanlage war bzw. wo diese verbaut ist.
bitte um Hilfe, vieleicht hat ja jemand ein Bild davon.
danke
glg aus dem Ösiland
RE: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - salchen - 07.06.2011
Unterhalb, etwas links vom Kupplungspedal ist die Pumpe verbaut...
RE: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - oskar - 07.06.2011
(07.06.2011, 19:34)salchen schrieb:  Unterhalb, etwas links vom Kupplungspedal ist die Pumpe verbaut...
Seitlich außen am Behälter !
Den Behälter gibts nicht mehr Sad
RE: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - Hartmut - 07.06.2011
Seiten- oder Mittelschalter?
RE: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - Smetze - 08.06.2011
Mittelschalter,
RE: Wo war die Pumpe für die Scheibenwaschanlage verbaut? - salchen - 08.06.2011
Siehe mein Post...
hier sieht man es:
[Bild: attachment.php?aid=8253]
danke, aber auf dem Foto ist nur der Bügel für den Behälter zu erkennen.
lg
smetze
Die pumpe ist am halter unterhalb befestigt! Kann man etwas erkennen...
AAAA danke,
Die Bierflaschen sind deutlicher zu erkennen welche sorte...HI?
glg
