Flüssigmetall verwenden - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Flüssigmetall verwenden (
/showthread.php?tid=1461)
SAU_HUND - 17.10.2006
HALLO,
habt Ihr damit schon gearbeitet d.h. Erfahrung:
http://www.louis.de/promotion/fluessigmetall_loctite.asp
Bei meinem 700 k ist von einem Kraftstofffilter das Gewinde der Entlüftungsschraube im Deckel hinüber. Es läuft deshalb ständig Kraftstoff aus dieser undichten Stelle.
Jetzt möchte ich die vorhandene Schraube (nicht die Originalschraube mit dem Loch)in dieses Zeug eintauchen und reinschrauben in der Hoffnung das dann Dichtheit besteht. Das der Filter nicht mehr entlüftet werden kann würde ich in Kauf nehmen.
Was meint ihr dazu? :confused:
RE: Flüssigmetall verwenden -
Manuel - 18.10.2006
Ja, es funktioniert, jedoch habe ich sofort das Loch größer gebohrt und sofort ein Gewinde mit eingedrückt.
Soweit es aber überall geht, verwende ich den helicoil, echt super Sache.
MFG,
Manuel
Bauernpower - 18.10.2006
Bei dem von Dir beschrieben Teil würde ich einen anderen Filterkopf montieren.
Die neuen Filter sind günstiger als zwei der alten BFU700 (Im schlepper sind dann WK731)
Filterkopf wird bezogen: siehe link unten...
der filter ist standart in anderen Schleppern und der Filterkopf kann mit einer großeren Bohrung problemlos an die alte Stelle montiert werden.
klickst du hier...
Jörg
