MB trac 1100 pumpt 2. Luftkreislauf nicht auf -
MBtracbernd - 31.07.2011
mein MB trac hat zur Zeit folgendes Problem: Er pumpt den zweiten Kreislauf der Luft nicht auf. Der erste hat 8 bar und der Zweite Null. Dadurch kann die Feststellbremse nicht gelöst werden und man kann nur gegen die Bremse fahren, um überhaupt ein paar Meter vorwärts zu kommen.
Kann es sein, dass da irgendein Ventil klemmt? Vielleicht haben ja einige von euch schon dieses Problem gehabt und können mir so wertvolle Zeit bei der Fehlersuche ersparen.
Danke schonmal und Grüße in die Runde
RE: MB trac 1100 pumpt 2. Luftkreislauf nicht auf -
Hartmut - 31.07.2011
Das liegt an einem der Überströmventile...
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=1820
Andi mit 1500 MB - 31.07.2011
Also ich würde Sagen bei dir ist das 4-Kreisschutzvenitl def. Und das bei dir die Federspeicher nicht gelöst werden kann ist normal denn dieses Venitl ist so gebaut dass du die HB das heisst der Ausgang am Ventil 23 erst Luft bekommt wenn die beiden Ausgänge 21 und 22 genügend Luft haben das heisst beide Ausgänge müssen mindestens 6 Bar haben. Dies ist ja bei dir nicht der fall da nur ein Zeiger steigt.
Ich hatte das selbe Problem habe ein neues Ventil eingebaut. Da es ja schliesslich um die Bremsen geht.
Sollte bei dir vermutlich auch auf der Linken Seite im Aufstieg sein hinter dem Druckregler das nächste Ventil in der Leitung.
Aber man kann dieses Ventil auch aufmachen und wieder gangbar machen. Aber wie gesagt es geht hier um die Bremsen. Oder besser gesagt um die kompl. Luftversorgung im Trac.
Vergiss das was hier steht. Sorry
Gruss Andi
Moin Andi,
der MBtrac 1100 (BR 441) hat kein 4 Kreisschutzventil.
Das ganze liegt definitiv an den Überströmventilen (zumindest an einem von denen...).
Hallo Hartmut
Habe es auch gesehen Nachträglich. konnte aber den Beitrag nicht mehr löschen.
Habe aber geschrieben dass er alles vergessen kann von mir. kannst den beitrag auch löschen.
Wollte ihn nicht in die Irre Führen
Andi
Thesen Matthias - 31.07.2011
Sers
Hey Andi, Hallo Hartmut, ihr hab wohl beide recht. Komme zwar vom Grilltag,
habe aber das Klassenziel noch nicht erreicht
Und zwar denkt mal ans BM, BM 441 hat Überströmventile, 442 und 443160
aus der großen Baureihe hat ein Vierkreisschutzventil.
Also: Baumuster müßte man kennen
Und beim 441 gegen die Feststellbremse anstinken kann böse Folgen haben, ein
Sattel kann abreißen, evt. sogar das Vorgelegegehäuse mit beschädigen. Also
bitte
Vorsicht wenns dieser sein sollte.
Gruss Matthias
Da hast du recht Mätty!
Aber wenn man in ältere Beiträge von Bernd schaut (z.B.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4350) sieht man das er einen 441 hat.
Hallo Matthias und Hartmut
Ich sagte ja berteits schon das ich dass dann im Nachhinein auch gemerkt habe.
Und ich habe mit auch entschuldigt dafür dass ich einen Quatsch erzählt habe. Ich sollte eigentlich Hartmuts Antworten nie in Frage stellen. Mein Fehler sorry.
Und da ich mich nicht so auskenne ausser bei den 1500 langsam werde ich mich aus dem Rest wohl raushalten in Zukunft.
Andi,
alles ist gut, keiner macht hier irgendwem irgendwelche Vorwürfe...
Sollte das ganze nun einer mit einem MBtrac 1100 (BR 442/443) lesen, hat er auch gleich seine Fehlerquelle gefunden..
Weiter machen!
Ok
dann belassens wir beim Lehrgeld oder Bletz wie Ihr so schön sagt.
Gruss Andi
